Frezarka 5-osiowa by Kimla
www.kimla.pl
Posty w temacie: 19
#31
Post napisał: www.kimla.pl » 15 paź 2010, 23:28
Tak, ale to nie jest reguła. Robiłem maszyny, które miały oś narzędzia przesuniętą o 15mm w stosunku do osi C. Dlaczego tak, nie wiem, ale następne głowice przychodziły już bez tego przesunięcia. W naszym systemie takie ofsety są obsługiwane automatycznie i nie trzeba specjalnych postprocesorów pisać.
Głowica 12kW 24.000 rpm
A tu jest film: http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=201
Leoo
#32
Post napisał: Leoo » 16 paź 2010, 00:15
www.kimla.pl pisze:W zależności od wersji maszyny seria 30, 35, 45
Może jakieś konkretne oznaczenie dla serii 30, na rynku jest cała masa osprzętu.
kostner
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: kostner » 16 paź 2010, 00:44
Bartus juz pisal to sa prowadnice HIWIN - charakterystyczne kolory maja.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 19
#34
Post napisał: www.kimla.pl » 16 paź 2010, 00:45
Sorry, Hiwin typ HGR
wacek007
#35
Post napisał: wacek007 » 16 paź 2010, 10:05
Ponieważ pojawiają się pytania dot siłownika w osi z, tak zrobiłem to ja
Post napisał: kamar » 16 paź 2010, 10:26
Ten siłownik dociska czy unosi ?
www.kimla.pl
Posty w temacie: 19
#37
Post napisał: www.kimla.pl » 16 paź 2010, 10:45
On to narysował może trochę niefortunnię, ale chodziło mu o to, że podpora tłoczyska przykręcona jest do stałej płyty a siłownik do zeta.
Ale o co chodzi z tym "reduktorem" na odpowietrzeniu cylindra to nawet ja nie wiem.
wacek007
#38
Post napisał: wacek007 » 16 paź 2010, 10:47
siłownik naciska na tą belke mocowaną do karetki. Calość siłownika mocowana jest do z-ki, więc naciskając unosi ją.
A ten rduktor to jest tylko taki wkręcany czopek z siateczką stalową, żeby paprochy do środka nie wpadały. Tak fachowo nazwali to w pneumatyce gdzie kupowałem :wink:
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 10:49 przez wacek007, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 16 paź 2010, 10:49
tera paniał - i jeszcze przełożenie na dwigni.
Dopytuje , bo musze odciążyć pinole przy frezarce a pare kilo waży.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2010, 10:53 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
wacek007
#40
Post napisał: wacek007 » 16 paź 2010, 10:53
ten element przy karetce akurat nie jest w kształcie prostej belki. Bardziej litera L, ze skosem w wewnętrznym koncie, i odległości są mniejsze (przecież to tylko rysunek poglądowy). Wystarczająca wytrzymałość dla z-ki ok 25kg.
