Moja maszynka z syntetycznego granitu
pawulonken
#31
Post napisał: pawulonken » 19 kwie 2009, 09:29
co do wypełniacza można wiele stosować ale ma to wpływ na wytrzymałość takiego elementu.
Co do rozdzielaczy są różne sposoby forma powinna mieć gładką powierzchnie i nie powinna wsiąkać w nią żywica bo nawet najlepszy rozdzielacz nie pomoże. jak już mamy formę to można ją wysmarować takim czymś jak to się nazywa błyszcz i jest w 0,5 litrowych butelkach chyba to jest do pomników tworzy on taką warstwę tłustą na powierzchni.
Jak widzieliście wyżej na fotkach moja forma była prymitywna i z płyt mdf nie mam żadnej pasty rozdzielacza a nie przykleiło się. Teraz pytanie do fachowców na tym forum do czego nie przyklei się żywica? podpowiem że na fotce formy widać co zastosowałem zgadnie ktoś?
VVidocq
#32
Post napisał: VVidocq » 21 kwie 2009, 02:17
Papier śniadaniowy lub folia :)
GAWPIO
#33
Post napisał: GAWPIO » 21 kwie 2009, 15:10
ja od 30 lat stosuję paste do podłóg, kiedyś to była" Buwi"teraz jaka jest w sklepie, formy wykonuję stosując EPIDIAN 5 , bo ma bardzo mały skurcz, formę smaruje, polerka i następne smarowanie i tak 3 razy
Gawłoś
kak
#34
Post napisał: kak » 24 kwie 2009, 22:06
Lakier do wlosów w sprayu ponoc tez dziala, tylko nie wiem czy nie trzeba wywoskowac najpierw.
IgorWojas
#35
Post napisał: IgorWojas » 03 maja 2009, 10:34
Wygląda konkretnie :) Może Kolega pobawi się w małą produkcję?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 03 maja 2009, 12:06
Wyglądają bardzo dobrze, luzów napewno nie będzie. Czekam na obudowy nakrętek :smile:
IgorWojas
#37
Post napisał: IgorWojas » 03 maja 2009, 17:21
Byłbym zainteresowany ale do konstrukcji stalowej do obróbki stali pozatym łożyska 25mm . Tak samo jak i stolikiem. Ale najpierw chcę zobaczyć jak to będzie śmigało jak maszynka będzie gotowa :wink:
kostner
#38
Post napisał: kostner » 09 maja 2009, 18:29
pawulonken to jest temat bakprinta o jego maszynce - robisz offtopa. Zalooz swoj temat a jak chcesz te obudowy sprzedawac to najlepiej w dziale gielda. Porzadek musi byc :)
bakprint
Posty w temacie: 10
Post napisał: bakprint » 16 maja 2009, 00:09
kostner pisze:pawulonken to jest temat bakprinta o jego maszynce - robisz offtopa.... Porzadek musi byc :)
Dzięki Kolego za interwencję. Moda proszę o oczyszczenie tematu.
Mieszarka rodzi się w bólach. Kupiony 4 tyg. temu na Alledrogo motoreduktor jeszcze nie dotarł, a sprzedawca przestał odbierać telefony :evil: .. I bądź tu zdrowy człowieku.
Dodatkowo bruździ ciągły brak czasu, :cry: Ale determinacja niezmienna.
HAJASZEK
#40
Post napisał: HAJASZEK » 18 maja 2009, 22:00
Bakprint kadra czeka ,daj bóg zeby ta determinacja przetrwała,kibicuję jak obiecałem,choć wiem że pionierskie projekty idą po grudzie,to pamiętaj ze skoro walter wymiękł to laur zwycięstwa ozdobi twoją mądrą glowę..czekamy..
Na razie nikt cie (chyba)nie goni,z podobnie zaawansowanym projektem..
