Ja celuje w konstrukcję, którą można będzie wsadzić w "obudowę" tak aby nie pyliło po całej piwnicy
Frezarka Open Source - Mój projekt.
pascalPL
- Posty w temacie: 13
Mi by się nie chciało tego składać. A jak pomyśle o czyszczeniu prowadnic to na wstępie współczuje posiadaczowi. Pewnie śruby też będą zarypane. Ciężko w tym układzie zrobić nawet proste osłony harmonijkowe.
Krako
- Posty w temacie: 57
Pewnie że da się zrobić osłony wałków i prowadnic.pascalPL pisze:Mi by się nie chciało tego składać. A jak pomyśle o czyszczeniu prowadnic to na wstępie współczuje posiadaczowi. Pewnie śruby też będą zarypane. Ciężko w tym układzie zrobić nawet proste osłony harmonijkowe.
Pokaże jak skończe
zacharius
trochę tak jakby mało estetyczne to to
ale zapakowane w pudło pewnie by przeszło
po zapuszkowaniu można by zaryzykować zrobienie otworu na odciąg wióra będzie trochę czyściej a resztę może zgarniacze na wałkach/nakrętkach zrobią.
tak czy siak bez osłon prowadzenia to czyszczenie maszyny po każdej robocie
Krako
Jak skończ projekcik to będzie ładnezacharius pisze:trochę tak jakby mało estetyczne to to
ale zapakowane w pudło pewnie by przeszło![]()
pole wychodzi mniej więcej. 350x390x150 (xyz). Według mnie całkiem imponujące jak na maszynkę 500x620 mm
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 31
Krako
oprawcafotografii pisze:A nie lepiej tak zrobic maszyne, zeby na walki nic sie nie syfilo?Krako pisze:...Pewnie że da się zrobić osłony wałków i prowadnic.
Pokaże jak skończe
q
Ale nie zapominaj że to mają być klocki lego.
Według mnie taka konstrukcja jest najłatwiejsza do złożenia.
Poza tym, 2 skrawki plexi czy poliwęglanu, na pewno wyśmienicie będą chronić wałki i łożyska.
oprawcafotografii
oprawcafotografii
Juz to dawno zrobilem
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... =lignofolu
Wymien sobie w mysli paski na sruby jesli chcesz i gotowe.
Taka konstrukcja jest bajkowo latwa do zlozenia - przykladasz elementy
do siebie, wyrownujesz krawedzie i skrecasz do kupy, potem dodajesz boki
ustawiasz prostopadlosc i gotowe. Proste zasady geometrii...
Maszynka przepracowala kilka tysiecy godzin i sprawdzila sie znacznie
lepiej nizbym sie spodziewal. Chyba jej zrobie jakas gablotke pamiatkowa
q
q
