Frezarka Open Source - Mój projekt.
pascalPL
Posty w temacie: 13
#261
Post napisał: pascalPL » 11 paź 2012, 15:58
Mi by się nie chciało tego składać. A jak pomyśle o czyszczeniu prowadnic to na wstępie współczuje posiadaczowi. Pewnie śruby też będą zarypane. Ciężko w tym układzie zrobić nawet proste osłony harmonijkowe.
Ja celuje w konstrukcję, którą można będzie wsadzić w "obudowę" tak aby nie pyliło po całej piwnicy :)
Krako
Posty w temacie: 57
#262
Post napisał: Krako » 11 paź 2012, 16:45
pascalPL pisze:Mi by się nie chciało tego składać. A jak pomyśle o czyszczeniu prowadnic to na wstępie współczuje posiadaczowi. Pewnie śruby też będą zarypane. Ciężko w tym układzie zrobić nawet proste osłony harmonijkowe.
Pewnie że da się zrobić osłony wałków i prowadnic.
Pokaże jak skończe :mrgreen:
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 paź 2012, 16:59
trochę tak jakby mało estetyczne to to :roll:
ale zapakowane w pudło pewnie by przeszło :mrgreen:
po zapuszkowaniu można by zaryzykować zrobienie otworu na odciąg wióra będzie trochę czyściej a resztę może zgarniacze na wałkach/nakrętkach zrobią.
tak czy siak bez osłon prowadzenia to czyszczenie maszyny po każdej robocie
Krako
Posty w temacie: 57
#264
Post napisał: Krako » 11 paź 2012, 17:08
zacharius pisze:trochę tak jakby mało estetyczne to to :roll:
Jak skończ projekcik to będzie ładne :)
pole wychodzi mniej więcej. 350x390x150 (xyz). Według mnie całkiem imponujące jak na maszynkę 500x620 mm :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#265
Post napisał: oprawcafotografii » 11 paź 2012, 17:48
Krako pisze:...Pewnie że da się zrobić osłony wałków i prowadnic.
A nie lepiej tak zrobic maszyne, zeby na walki nic sie nie syfilo?
q
Krako
Posty w temacie: 57
#266
Post napisał: Krako » 11 paź 2012, 17:51
oprawcafotografii pisze:
q
Ale nie zapominaj że to mają być klocki lego.
Według mnie taka konstrukcja jest najłatwiejsza do złożenia.
Poza tym, 2 skrawki plexi czy poliwęglanu, na pewno wyśmienicie będą chronić wałki i łożyska. :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#267
Post napisał: oprawcafotografii » 11 paź 2012, 17:52
Krako pisze:Według mnie taka konstrukcja jest najłatwiejsza do złożenia.
A wg. mnie niekoniecznie :)
q
Krako
Posty w temacie: 57
#268
Post napisał: Krako » 11 paź 2012, 17:53
q
No to proszę naszkicuj coś albo zrób model 3d, w którym pokażesz łatwiejszą konstrukcje.
Liczę na Ciebie i na twój wkład w rozwiniecie tematu :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 31
#269
Post napisał: oprawcafotografii » 11 paź 2012, 17:59
Juz to dawno zrobilem :)
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... =lignofolu
Wymien sobie w mysli paski na sruby jesli chcesz i gotowe.
Taka konstrukcja jest bajkowo latwa do zlozenia - przykladasz elementy
do siebie, wyrownujesz krawedzie i skrecasz do kupy, potem dodajesz boki
ustawiasz prostopadlosc i gotowe. Proste zasady geometrii...
Maszynka przepracowala kilka tysiecy godzin i sprawdzila sie znacznie
lepiej nizbym sie spodziewal. Chyba jej zrobie jakas gablotke pamiatkowa :)
q
marchru
#270
Post napisał: marchru » 11 paź 2012, 18:14
oprawcafotografii pisze:Maszynka przepracowala kilka tysiecy godzin i sprawdzila sie
ale działa dalej?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
