Modernizacja frezarki 4FYA
Posty w temacie: 102
Re: Modernizacja frezarki 4FYA
#261
Post napisał: kamar » 17 maja 2026, 11:17
IMPULS3 pisze:
17 maja 2026, 10:52
nową śrubkę z podwójną nakrętka i ma chyba z 5 setek luzu.
To budowlana M16 ? :) 5 setek poosiowo ? Jak to mierzysz i gdzie kupiłeś ? :)
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#262
Post napisał: IMPULS3 » 17 maja 2026, 12:38
kamar pisze:To budowlana M16 ?
W takiej to bym dał więcej nakrętek i by grało, :P
To z tych chinek ale tych starszych co było w miarę dobre, kupione na allegro jako zapas do tokarki, mierzę już w ruchu stołu skasuję ten luz bo jest podwójna nakrętka no ale jednak mogłoby by być lepiej jak na nowe i fabrycznie skasowane.
forestgril
Posty w temacie: 10
#263
Post napisał: forestgril » 17 maja 2026, 13:56
Może to kwestia obciążeń? Ta trapezówka (jeśli dobrze widzę) u Kamara 1. Jest gruba chyba 40-50mm. 2. Chodzi powolutku z małym korkowcem i jeszcze przelozonym 1:2. Jak majtamy 100kg albo więcej na chudej śrubce to i kulki i gwinty się ugniotą i śruba się wyciągnie
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#264
Post napisał: IMPULS3 » 17 maja 2026, 14:11
forestgril pisze:Może to kwestia obciążeń?
Zawsze obciążenie wpływa ale przesuniecie czegoś bez obciążenia szczególnie w mojej strugarce to nie jest jakieś wielkie obciążenie.
forestgril pisze: Ta trapezówka (jeśli dobrze widzę) u Kamara
Nie dobrze widzisz, :P
forestgril
Posty w temacie: 10
#265
Post napisał: forestgril » 17 maja 2026, 17:53
Nowa śruba ma 5 setek?
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#266
Post napisał: IMPULS3 » 17 maja 2026, 18:33
forestgril pisze: 5 setek?
Coś około, nie pamiętam, zmierzę. Muszę po prostu dorobić jej nowe podkładki i będzie git. Ogólnie jakość cos się popsuła, wcześniej nakrętki miały wstawki z tworzywa takie pomarańczowe i one były w miarę, a teraz te wstawki do nawrotu kulek mają szare i to jest dramat jakościowy jeśli chodzi o luz.
Zazwyczaj staram się w swoich maszynach stosować jakię wieksze sruby i wtedy poluje na jakieś firmowe nawet używane, ale w tym przypadku brałem to co pod reką było. Choć powinna mi się zmiescić fi 32 wiec może z czasem zmienię.
