Frezarka do wszystkiego. Medium. Stal ze stałą bramą.
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 16 maja 2014, 12:16
przeglądając Twój wątek na temat budowy frezarki nasunęło mi się parę pytań:
Otwory zasypowe - czym zamierzasz zasypać/zalać ramę?
Lakier - czy chlorokauczuk NOBILES się dobrze sprawdza jako lakier do maszyny? Nie odpryskuje przy uderzeniach?
Jestem teraz na etapie czekania na piaskowanie ramy, ale po tym zabiegu chciałbym się już od razu zabrać za malowanie, więc może masz jakieś rady odnośnie farb i podkładów, i techniki malowania? Swoją drogą świetna maszynka i fajne fotostory, gratuluje! Może umieścisz odpowiedzi na te pytania w swoim wątku? Pozdrawiam!
Philut
Otwory zasypowe na razie zbierają syf, gubią wiertła i detale. Jak się ogarnę z paroma projektami, to wytnę blaszki powiercę otwory i porobię dekle do zaśrubowania. Tak, żeby dało radę ją gdzieś przestawić albo transportować, to myślałem o piasku morskim, albo rzecznym. Nie będę zalewał na sztywno. Nie ma takiej potrzeby. Nie do Hiwinów 15.
Farba.
Przy zwykłym używaniu jest OK. Trzyma się dzielnie.
Jak gdzieś spadnie kantem ostry metalowy przedmiot, typu jakiś ceowniczek, to nie ma przebacz. Idzie do żywego. Jak mam więcej obdrapań, to mikropędzelek, parę pacnięć czerwonki, która już jest sucha jak mieszam właściwy kolor (niebieski).
W ciągu miesiąca jak się pojawi ekstra kasa, to będę zamawiał serwa do niej Leadshine'a 400W.
Może ktoś zainteresowany zakupami grupowymi?
Zestaw [Servo + drive + kable 1,5 lub 3 lub 5m] powinien się zmieścić w 400$.
Mało info na forach CNC o tych serwach, ale wyglądają jak klony/repliki/wzorowane na japońcach.
http://www.leadshine.com/series.aspx?ty ... ries=EL5-D
Zainteresowanych proszę o kontakt.
Przez PW, albo telefon.
BTW - napisałem sobie ten generator do numerków seryjnych. Jak w wolnym czasie jeszcze parę rzeczy odpluskwię, to wrzucę linka go github'a.
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 07 cze 2014, 19:15
Wrócę jeszcze do sławetnych rezonansów krokówek przy małych obrotach. Trafiła się dziś robota z zawrotną prędkością ok. setki na sekundę :) Śruba 5mm, silnik na osi.
[youtube][/youtube]
Aż mnie ciekawi czy serwo by podołało ?
ma555rek
#233
Post napisał: ma555rek » 07 cze 2014, 19:45
kamar pisze:Aż mnie ciekawi czy serwo by podołało
Cześć starszy kolego !
Rozwieję Twoje wątpliwości.
Temu co pokazujesz na filmie podoła każdy program graficzny. Nawet demo Macha gdy nie ma podpiętych żadnych silników. Nie tylko serwa.
A metodą zliczania dowolnego interwału uzyskasz jeszcze wolniej i stabilniej.
Tyle że walidacja pokaże coś innego. upss, przepraszam, że masz prążki.
Pasjonat
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 07 cze 2014, 19:54
Rozumiem, sobotnie popołudnie :)
ma555rek
#235
Post napisał: ma555rek » 07 cze 2014, 20:03
Eee tam, popołudnie. Po kiego licha w filmiku narzędziowym większość czasu pokazujesz ekran z licznikami. Bo co, program stabilnie wyświetla, monitor nie miga, kolory grafiki dobrane "dla ładności"?
Pokaż ciagłość szlifowania, równomierność snopu iskier w kilkunastu przybraniach, zbliżenie powierzchni w trakcie i po zatrzymaniu, wybieg wyłaczonego wrzeciona, widok czoła ściernicy itd... po prostu pokaż to szlifowanie.
A tak to czego się spodziewasz?
Bo po tym co widzę wokoło w tym warsztacie to podobny efekt i w procesie można oczekiwać.
Pasjonat
Posty w temacie: 22
Post napisał: kamar » 07 cze 2014, 20:12
ma555rek pisze:. Po kiego licha w filmiku narzędziowym większość czasu pokazujesz ekran z licznikami.
No tak , trzeba byc bardziej kumatym, zeby to skumać :)
ma555rek
#237
Post napisał: ma555rek » 07 cze 2014, 20:15
Tu nie ma co kumać. Chcesz pokazać stabilność na silniku krokowym a pokazałeś stabilnie wyświetlany ekran. To wszystko.
Pasjonat
sajgon
#238
Post napisał: sajgon » 07 cze 2014, 20:26
ma555rek pisze:Bo po tym co widzę wokoło w tym warsztacie to podobny efekt i w procesie można oczekiwać.
i żyj w tym przekonaniu dalej .. :twisted: :mrgreen: :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Zienek
Posty w temacie: 86
Post napisał: Zienek » 17 sie 2014, 09:42
Mały update.
[youtube][/youtube]
Serwa i HSD na pokładzie.
Tzn. servopacki do Piko.
Kabelkologia jest o podobnym stopniu skomplikowania jak przy krokowcach.
Enable ([1] 24V + [2] pin 'Enable' Active Low)
Step ([3] +5V step, [4] Gnd)
Dir ([5] +5V Dir, [6] Gnd)
230V + kabelek do serwa na prąd + kabelek enkoderowy do serwa.
Nie ma trafo, zalisiaczy, prostowników kondensatorów. Wszystko out of the box.
Serwa trzeba jeszcze popodpinać.
I imadło przykręcić ;)
I mogę stroić i frezować.
gaspar
Posty w temacie: 20
Post napisał: gaspar » 17 sie 2014, 09:56
Ekstra! Tego brakowało w tej maszynie od początku. Czekam jeszcze tylko na testy z podpiętym pikocnc i przy wyższych prędkościach posuwu wraz z dużą ilością wektorów np. przy grawerowaniu. Ciekawi mnie jak piko sobie poradzi z nadawaniem impulsów. Sam nigdy nie mogę znaleźć czasu by podpiąć serwa do piko i się przekonać.
PS. Aby wszystko było jak należy powinieneś jeszcze zainstalować jakiś przekaźnik bezpieczeństwa, nawet jedno kanałowy. Podpiąć tam szeregowo sygnały fault z serwopaków oraz grzyba e-stopa, a to wszystko do E-stop w pikocnc. W przypadku gdy przeciążysz jedno serwo to maszyna Ci się zatrzyma.
Bo tak to skąd piko ma wiedzieć, że jeden silnik (np osi Z) się wywrócił, pociągnie Ci dalej po materiale rozwalając narzędzie i knocąc detal.
Idąc tym torem, można też podpiąć fault z falownika wrzeciona...
