Duża brama, redukcja drgań i przekaszania.
mac_kris
#21
Post napisał: mac_kris » 29 wrz 2015, 20:32
Pod każdą śrubę (tzn. pod zarobione końce) są przewidziane bloki łożyskujące specjalnie przeznaczone dla strony napędowej i podtrzymującej. Od strony napędowej jest blok który przenosi siły promieniowe i osiowe, przy nim powinna być nakrętka odpowiednio dokręcona dla prawidłowej pracy, zaś od strony podtrzymującej jest mniej złożony blok przy którym powinno znajdować się łożysko oporowe za którym są dwie nakrętki z zabezpieczeniami. Za pomocą tych nakrętek naciąga się śrubę.
Laki_88
#22
Post napisał: Laki_88 » 30 wrz 2015, 12:22
No to troche du**, bo u mnie od strony silnika jest jedna nakrętka, a od strony drugiej jest tylko wsuwka-zabezpieczenie (wyleciało mi z głowy jak sie to nazywa).
Generalnie użyte są najprawdopodobniej bloki łożyskujące z tej strony:
http://www.wobit.com.pl/produkty/858/bl ... apedowych/
