Frezarka cnc do produkcji seryjnej
Alvar4
#21
Post napisał: Alvar4 » 24 cze 2015, 15:49
U mnie miałem jajca jak maszynę postawiłem w nowym pomieszczeniu i zacząłem zasilanie monitora i komputera ciągnąć ze złącza w maszynie a nie z gniazdka w ścianie i przedłużacza. Podejżewam że się gdzieś sygnały zakłócają. Załóż stetoskop i wsłuchaj się w mowę krokowca :mrgreen: .... on prawdę Ci powie :razz:
Podłącz monitor na jakimś dłuższym przedłużaczu zwiniętym w kłębek i puść koda. Może to być akurat to.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2015, 17:49
kamar bez prozy w skrócie - silniki takie a takie Nm i A, stery takie, płytka sterująca taka lub ethernet, podlączone z kompem poprzez ... nie musisz pisac w stylu "gdy pierwszy raz trafilem na forum cnc , wpadłem na oszałamiający pomysł z chinskim straganem ...
odnosnie ustawień sterow i krokowców - to ustawiłem już kilkaset sztuk w kilkudziesięciu maszynach więc tu niespodzianek nie ma, dowcip polega na tym że w mojej zabawce po kilku godzinach pracy w nagrzanym pomieszczeniu maszyna lubi zeswirować przy predkosciach rzędu 2 - 4 m/min i nie mogę znaleśc przyczyny bo teoretycznie wsio ok
przedluzacz tez mam osobno i zzasilanie kompa
Markowi co prawda nalezą sie baty za trafo 2 kVA i wszystkie 6 sterów do jednej fazy, no aktualnie 4 osie chodza, 2 sterowniki poszly sie walić jakis czas temu - numer z trafem i wsyztskimi sterami do jednej fazy przerabialem kiedys u klienta w Klobucku
Post napisał: kamar » 24 cze 2015, 20:51
bartuss1 pisze:to ustawiłem już kilkaset sztuk w kilkudziesięciu maszynach więc tu niespodzianek nie ma,
Ustawiłeś kilkaset, robisz na pięciu :) Moje prawie sto od 4.5 do 12.5 Nm tyra na codzień. W zdecydowanej większości przez LPT i świrować nie mają prawa. No ale ja mam przyzwoity program sterujący :)
ma555rek
#24
Post napisał: ma555rek » 24 cze 2015, 21:30
bartuss1 pisze: nie mogę znaleśc przyczyny bo teoretycznie wsio ok
jak znam Twój spryt konstrukcyjny to żeś połączył stal i aluminium i wymiary na rozszerzalności cieplnej kaszanią się bardziej niż wiotkość tej konstrukcji może je skompensować.
I kicha z wyliczeń o dysponowanej mocy w napędzie.
Pasjonat
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 cze 2015, 22:07
marek weź z laski swojej nie pi***ol co ?
triera
#26
Post napisał: triera » 24 cze 2015, 22:51
Sterowniki mają swoją optoizolację,
nie należy jeszcze tego puszczać
przez następną optoizolację w optobobie itp.,
tylko bezpośrednio podpiąć pod LPT.
Nie stosuję wynalazków typu optobob,
każdy z elementów wejścia/wyjścia
ma własną optoizolację.
Jeśli to możliwe, wydłużyć w programie sterującym
czas na ustawienie kierunku.
Tutaj jest też potencjalne źródło problemów.
Również wsłuchuję się w pracę silników,
powinny "śpiewać" podczas pracy ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 cze 2015, 07:16
opóxnienia sygnałow sa ustawione od dawna, jak sie za duzo ustawi to maszyna gubi wymiary, więc tez nie ma co przesadzać.
opcja jeszcze żeby wsadzić csmio i zobaczymy jaka będzie zmiana, bo w dynamice napewno.
odnosnie tego tekstu o połączeniu alu ze stalą to wiekszego idiotyzmu nie słyszałem - jeśli do bramy z pa11 przykreciłem z tyłu łozyska wahliwe w obudowie zeliwnej i w nich wał fi 40 na ktorego koncach dałem koła zebate i na jednym czopie koło zebate pasowe napędzane pasem - to co rozszerzalnośc liniowa aluminium ma tu do gadania? żadnych zwiekszonych oporów przesuwu bramki nie odnotowałem nigdy obojetnie czy w budzie jest +60 czy - 30, natomiast śruba w osi poprzecznej fi40x10 ma jeden czop napędowy a drugi suwliwy, poza tym z osia poprzeczną problemow nie ma.
maszynka ma juz prawie 6 lat i obrobila juz naprawdę dużo detali, obojętnie jaka by temperatura panowała
