Podłącz monitor na jakimś dłuższym przedłużaczu zwiniętym w kłębek i puść koda. Może to być akurat to.
Frezarka cnc do produkcji seryjnej
Alvar4
U mnie miałem jajca jak maszynę postawiłem w nowym pomieszczeniu i zacząłem zasilanie monitora i komputera ciągnąć ze złącza w maszynie a nie z gniazdka w ścianie i przedłużacza. Podejżewam że się gdzieś sygnały zakłócają. Załóż stetoskop i wsłuchaj się w mowę krokowca
.... on prawdę Ci powie
bartuss1
- Posty w temacie: 8
kamar bez prozy w skrócie - silniki takie a takie Nm i A, stery takie, płytka sterująca taka lub ethernet, podlączone z kompem poprzez ... nie musisz pisac w stylu "gdy pierwszy raz trafilem na forum cnc , wpadłem na oszałamiający pomysł z chinskim straganem ...
odnosnie ustawień sterow i krokowców - to ustawiłem już kilkaset sztuk w kilkudziesięciu maszynach więc tu niespodzianek nie ma, dowcip polega na tym że w mojej zabawce po kilku godzinach pracy w nagrzanym pomieszczeniu maszyna lubi zeswirować przy predkosciach rzędu 2 - 4 m/min i nie mogę znaleśc przyczyny bo teoretycznie wsio ok
przedluzacz tez mam osobno i zzasilanie kompa
Markowi co prawda nalezą sie baty za trafo 2 kVA i wszystkie 6 sterów do jednej fazy, no aktualnie 4 osie chodza, 2 sterowniki poszly sie walić jakis czas temu - numer z trafem i wsyztskimi sterami do jednej fazy przerabialem kiedys u klienta w Klobucku
ma555rek
jak znam Twój spryt konstrukcyjny to żeś połączył stal i aluminium i wymiary na rozszerzalności cieplnej kaszanią się bardziej niż wiotkość tej konstrukcji może je skompensować.bartuss1 pisze: nie mogę znaleśc przyczyny bo teoretycznie wsio ok
I kicha z wyliczeń o dysponowanej mocy w napędzie.
Pasjonat
triera
Sterowniki mają swoją optoizolację,
nie należy jeszcze tego puszczać
przez następną optoizolację w optobobie itp.,
tylko bezpośrednio podpiąć pod LPT.
Nie stosuję wynalazków typu optobob,
każdy z elementów wejścia/wyjścia
ma własną optoizolację.
Jeśli to możliwe, wydłużyć w programie sterującym
czas na ustawienie kierunku.
Tutaj jest też potencjalne źródło problemów.
Również wsłuchuję się w pracę silników,
powinny "śpiewać" podczas pracy
bartuss1
opóxnienia sygnałow sa ustawione od dawna, jak sie za duzo ustawi to maszyna gubi wymiary, więc tez nie ma co przesadzać.
opcja jeszcze żeby wsadzić csmio i zobaczymy jaka będzie zmiana, bo w dynamice napewno.
odnosnie tego tekstu o połączeniu alu ze stalą to wiekszego idiotyzmu nie słyszałem - jeśli do bramy z pa11 przykreciłem z tyłu łozyska wahliwe w obudowie zeliwnej i w nich wał fi 40 na ktorego koncach dałem koła zebate i na jednym czopie koło zebate pasowe napędzane pasem - to co rozszerzalnośc liniowa aluminium ma tu do gadania? żadnych zwiekszonych oporów przesuwu bramki nie odnotowałem nigdy obojetnie czy w budzie jest +60 czy - 30, natomiast śruba w osi poprzecznej fi40x10 ma jeden czop napędowy a drugi suwliwy, poza tym z osia poprzeczną problemow nie ma.
maszynka ma juz prawie 6 lat i obrobila juz naprawdę dużo detali, obojętnie jaka by temperatura panowała
