Poszukuję taniej, wolnej ale dokładnej frezarki - do PCB
bh91
#21
Post napisał: bh91 » 17 lut 2015, 16:32
Jak ci maszyna będzie wibrować to przygotuj się na drogę przez mękę i kup duuużo Frezików 0,8mm. Moim zdaniem z tych najmniejszych najlepsze są frezy firmy Kemmer (do pcb ogólnie produkują) Takie frezy używam do cięcia alu 0,5mm na raz (ale frezem fi 2mm) i najdłużej mi działają. do grubszych używam już z innym kątem ostrza. Te i te dwupiórowe.
Chłodzenie to raczej na 100% - ja używam denaturatu na krótkie frezowania.
Jest robota - jest pinonc :wink:
Natan5064
#22
Post napisał: Natan5064 » 18 lut 2015, 12:41
tu na filmiku widać że na wałkach wiszących tez sie da. Niżej jest link do strony producenta ale 2000euro troche odstrasza..
avatar
#23
Post napisał: avatar » 21 lut 2015, 20:00
Prędkość pracy jest porażająca niska o_O
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
ircpcb
Re: Poszukuję taniej, wolnej ale dokładnej frezarki - do PCB
#24
Post napisał: ircpcb » 14 kwie 2019, 08:46
Dla zainteresowanych - skończyło się na tym że kupiłem wtedy ulepka - CYCLONE PCB FACTORY za grosze - po czym nauczyłem się na nim jak zrobić sobie swoją frezarkę - i taką też zrobiłem. Idealne rozwiązanie - rama - 500x500 - w obecnej chwili pole robocze to około 390x350 - ale można z niej wyciągnąć bezpiecznie - więcej.
Pod linkiem można zobaczyć jak powstawała i co powstało finalnie. Ostatnie 3 strony są poświęcone właśnie na nią.
pierwsza-frezarka-cnc-t97697.html
Czas na CNC - termotransferowi i chemii mówimy NIE
ircpcb
#25
Post napisał: ircpcb » 23 lut 2020, 10:41
A tutaj kolejna wersja - już z pominięciem błędów montażu.
Kolejna moja frezarka.
