jakie sterowanie do takiej konstrukcji
wojtek30
Nakrętki mam z poliamidu samosmarownego. Śruby są długości 500mm.
Silniki to 4.2Nm 4.2A na sterownikach M545. Podział kroku mam obecnie ustawiony na 1/8.
Nie chcę tutaj rozsiewać niesprawdzonych informacji, ale podobno niektóre sterowniki automatycznie wchodzą na pełny krok przy dużych prędkościach, nie wiem czy moje tak mają.
pawlak42
- Posty w temacie: 12
Pomijając juz kwestie czy ten zestaw da rade do mojej frezarki (zmieniłem zupełnie koncepcje - będzie inna konstrukcja i przełożenie na wszystkich osiach 1:4)
czy może ktoś mi powiedzieć cokolwiek na temat takiego mzestawu?:
http://www.ebay.com/itm/Ship-From-DE-Wa ... 4add0a3d94
Zienek
tu jest tabelka z parametrami różnych podłączeń silników, prądami i mikroHenrami.
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 80171.html
Twój ma parametry do połączenia równoległego (Parallel), a to jest najsensowniejsze rozwiązanie do pędzenia silników do frezarek.
pawlak42
Przepraszam bardzo ale nie mówi mi to wiele:-(
Możesz mi powiedzieć jakiego zasilacza szukać?
w tabelce z ebay widze że jest jakiś 48V, będzie oki?
albo jest jeszcze zestaw taki z 36V zasilaczami tylko dwoma a i silniki większe:
http://www.ebay.com/itm/Wantai-4Axis-Ne ... 4add09da88
