jakie sterowanie do takiej konstrukcji
fanti
Post napisał: fanti » 12 paź 2014, 11:20
wojtek30 na jakiej nakrętce z brązu? i jaka długość osi.
zakładam właśnie taka śrube do plotera TR16x4, 2metry, ale z napędzaną nakrętką,
narazie mam nakrętkę z brązu ale mysle nad Polamidową.
gozdd
#22
Post napisał: gozdd » 12 paź 2014, 12:22
Pytanie jeszcze jakich używasz silników i jaki podział kroku stosujesz. Ja też kręciłem swoje silniki do 2000obr/min, co dało mi 20m/min, ale bez podziału albo z podziałem 1/2. Przy aktualnie używanym 1/10 bezpieczna prędkość to poniżej 1000obr/min.
wojtek30
#23
Post napisał: wojtek30 » 12 paź 2014, 17:08
Nakrętki mam z poliamidu samosmarownego. Śruby są długości 500mm.
Silniki to 4.2Nm 4.2A na sterownikach M545. Podział kroku mam obecnie ustawiony na 1/8.
Nie chcę tutaj rozsiewać niesprawdzonych informacji, ale podobno niektóre sterowniki automatycznie wchodzą na pełny krok przy dużych prędkościach, nie wiem czy moje tak mają.
pawlak42
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: pawlak42 » 26 lis 2014, 08:27
Pomijając juz kwestie czy ten zestaw da rade do mojej frezarki (zmieniłem zupełnie koncepcje - będzie inna konstrukcja i przełożenie na wszystkich osiach 1:4)
czy może ktoś mi powiedzieć cokolwiek na temat takiego mzestawu?:
http://www.ebay.com/itm/Ship-From-DE-Wa ... 4add0a3d94
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2014, 11:44
Zasilacze są 24V podczas gdy sterowniki mogą chodzić do 50V.
Oznacza to pracę na pół gwizdka przy większych prędkościach.
pawlak42
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: pawlak42 » 26 lis 2014, 13:29
Dzieki za odpowiedź/rade:-)
Czyli jakbym poprosił sprzedającego o wymianę zasilacza na 50v bedzie ok?
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2014, 15:21
tu jest tabelka z parametrami różnych podłączeń silników, prądami i mikroHenrami.
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 80171.html
Twój ma parametry do połączenia równoległego (Parallel), a to jest najsensowniejsze rozwiązanie do pędzenia silników do frezarek.
pawlak42
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: pawlak42 » 26 lis 2014, 15:33
Przepraszam bardzo ale nie mówi mi to wiele:-(
Możesz mi powiedzieć jakiego zasilacza szukać?
w tabelce z ebay widze że jest jakiś 48V, będzie oki?
albo jest jeszcze zestaw taki z 36V zasilaczami tylko dwoma a i silniki większe:
http://www.ebay.com/itm/Wantai-4Axis-Ne ... 4add09da88
Zienek
Post napisał: Zienek » 26 lis 2014, 19:51
45V byłby najfajniejszy, bo zostawia pewien margines na to, że kiedy krokowce podczas hamowania "pompują" to nadmiar napięcia nie rozwali sterowników.
ten 4x 3Nm + M542 + 36V 350W to dużo fajniejszy zestaw.
pawlak42
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: pawlak42 » 27 lis 2014, 09:33
Dzieki, pozdrawiam
