Projekt cheap cnc - czy to wypali
sajgon
#21
Post napisał: sajgon » 15 maja 2014, 16:03
NFZ pisze:Jeden z naszych forumowiczów też tego próbował (po wykonaniu działającego "prototypu" stwierdził iż gra jest nie warta świeczki, po czym przebudował maszynkę pod bardziej konwencjonalne rozwiązanie ;) )
Nie wiem ,czy to przypadkiem akurat mnie wywołano do tablicy :wink: ale nie jest tak źle , przebudowa była Y - bo szuflady za krótkie były :razz:
Na X i Z dalej śmigają szufladki ( te same ) :mrgreen: i na moje potrzeby są ok .
https://www.cnc.info.pl/topics30/amator ... t33296.htm
Pozdrawiam , Michał. ;)
tonieon
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: tonieon » 15 maja 2014, 17:10
Jak sądzisz sajgon - warto w prowizorki się bawić czy zainwestować i kupić wałki ? z twojego doświadczenia - bo widzę że je masz
[ Dodano: 2014-05-15, 17:13 ]
Te prowadnice też tanie nie są
sajgon
#23
Post napisał: sajgon » 15 maja 2014, 18:56
Z perspektywy czasu to powiem tak :
Do pierwszej maszynki podchodziłem doświadczalnie. Nie miałem pojęcia czy moje rozwiązanie będzie działać. Z kasą też się liczyłem bo zawsze były ważniejsze wydatki i ,maszynkę robiłem z tego co zostawało w portfelu :mad:
Miło byłem zaskoczony efektami , dlatego pokusiłem się na przeróbkę jednej osi na wałki podparte fi20 i śrubę kulową 1605 .
Reszta została.
Obecnie jest na etapie papierowym większy model maszynki całej na wałkach podpartych i śrubach kulowych :roll:
Generalnie raz kupione wałki , łożyska , napędy możesz przekładać do lepiej rozwiązanych korpusów i będzie widać efekty .
Przy szufladach choć byś je przykręcił do skały to jakość zawsze będzie porównywalna.
Ja bym dozbierał kasy i kupił już coś lepszego , a czas pomiędzy poświęcił na przemyślany projekt. Poczytał ,pooglądał forumowe rozwiązania. :smile:
[ Dodano: 2014-05-15, 19:01 ]
Ojjj z tym moim doświadczeniem to nie przesadzajmy :oops: ja amatorsko do tematu podchodzę :wink:
tonieon
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: tonieon » 15 maja 2014, 20:56
A sterowniki, co byś doradził - samemu zrobić - umiem , czy kupić ?
sajgon
#25
Post napisał: sajgon » 15 maja 2014, 21:14
U mnie na razie chodzi Piko CNC i to sie nie zmieni chyba nigdy. A drivery są starego typu na L297 / L298 , i to już niedługo bo mam dość piszczenia silników.
W drodze ZELRP :mrgreen: jak zamontuje i uruchomię to się pochwale :razz:
W dzisiejszych czasach składać i uruchamiać samemu elektronikę od podstaw to trzeba być wielkim jej pasjonatem :roll:
Jak coś to będą te 3 sztuki sterowników do opchnięcia działające, jeszcze gdzieś płytę główną na LPT znajdę bo miałem.
tonieon
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: tonieon » 15 maja 2014, 21:30
OO za ile komplet ? Na jaki amperaż sterowniki ?
sajgon
#27
Post napisał: sajgon » 15 maja 2014, 21:48
Takie
http://akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_ ... sskb01.htm
Najpierw zobacz, potem ustalimy resztę na PW
tonieon
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: tonieon » 15 maja 2014, 22:00
okey
[ Dodano: 2014-05-15, 22:03 ]
A to są w całości składane przez ciebie ?
czy nówki ze sklepu
sajgon
#29
Post napisał: sajgon » 15 maja 2014, 22:15
Te są składane prze zemnie. Na tamten czas też byłem dumny że to działa :mrgreen:
Płytki kupiłem bo nie chciało mi sie trawić i trochę elementów bo część miałem.
[ Dodano: 2014-05-15, 22:18 ]
Aha , pamiętam że jak policzyłem wszystko to wyszło niewiele taniej niż bym wziął gotowce. Po drodze jeszcze był raz czy dwa mały wypadek = dym no i tak to jest ze składakami :twisted:
NFZ
#30
Post napisał: NFZ » 16 maja 2014, 00:14
sajgon pisze:Nie wiem ,czy to przypadkiem akurat mnie wywołano do tablicy :wink:
Ciebie ;)
To co było w maszynkach twojej i eSilviu miałem zamiar zastosować w paskowym cudaku na kształt wcześniej wspomnianego v2 (tyle że z niejako na "odwrót" zamontowanymi osiami zet i igrek - tzn. trochę jak w niektórych kopiarkach).
Ale tak policzyłem że niewiele drożej(a i roboty mniej) wyjdzie na wiszących szesnastkach(same wałki z drugiej ręki), licząc dalej wyszło że "normalne" szyny piętnastki i dwudziestki(i znów z drugiej ręki) wyjdą niewiele drożej od wspomnianych wałków(a roboty jeszcze mniej), i... kto z nas nigdy nie wpadł w podobny tok rozumowania... ;)
Koniec konców coś "solidniejszego" klecę - ale do tematu "poziomej" maszynki na zdublowanych szufladówkach mam zamiar jeszcze powrócić ;)
