Frzarka 500x500x200 5osi ?
ursus_arctos
#21
Post napisał: ursus_arctos » 09 lip 2013, 13:11
Hmm... a jakby na tę maszynkę z rysunku założyć uchylne wrzeciono (wokół osi Y) i dać obrotowy stół? Powinna wyjść całkiem zgrabna maszynka, a wrzeciono uchylne ma te zaletę, że nie musi być małe no i nie potrzeba obrotowych złącz, które są raczej przydatne w maszynach z głowicą obrotowo-uchylną.
raf_79
#22
Post napisał: raf_79 » 09 lip 2013, 13:17
Też myślałem o takiej opcji, w którejś wersji rysunku miałem nawet wrysowny taki stół.
No na pewno jest pomysł do rozpatrzenia.
Dziś wieczorem jeszcze raz siądę i porobię założenia :/ i zacznę rysować.
Ale nadal nie wiem w jaki rodzaj silników warto iść. Zakładając odpowiednią sztywność układu mechanicznego. Dokładność obróbki w aluminium rzędu 0.01 jest do osiągnięcia na silnikach krokowych ? (skok śrub pewnie koło 10mm)
ursus_arctos
#23
Post napisał: ursus_arctos » 09 lip 2013, 13:22
Zapewniam, jak kolega chce mieć dokładność 0.01, to nie w silnikach będzie problem.
Jeżeli zaś chodzi o rozdzielczość - tak, jest osiągalna.
Jak maszyna ma robić w metalu, to raczej zalecałbym śruby o skoku 5mm. Przy dobrym sterowaniu (min. 45V) krokówka pociągnie na tym ze 2-3m/min obróbki i 4-6m/min w przelotach.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 lip 2013, 14:38
przyklad 1
http://www.soltysdesign.pl/projekt/50/f ... a_ht_5000/
przykład2
http://www.soltysdesign.pl/projekt/53/f ... _5000___2/
już tam pal licho ze podalem ceny przy opisach, ale wystarczy przyjrzec sie troche zdjęciom, bo ogólnie konstrukcja jest dośc łatwa
jeśli chodzi o jakies tam formy pseudoreklamy to zdaje sie ze mam pozwolenie, ale w sumie nie o reklame mi chodziło teraz, tylko o pokazzanie jak to zrobić.
jak znam zycie, zaraz odezwie się tu paru przygłupów i będą siac niepotrzebny ferment (chyba ze cud jakiś i stali się ludźmi)
