Mała frezarka -pomoc w wyborze kitu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2012, 20:55
na co byś poczekał ?
taki wielki problem zaprojekcic sobie frezarynkę ?
pascalPL
#22
Post napisał: pascalPL » 21 gru 2012, 21:09
bartuss1 pisze:taki wielki problem zaprojekcic sobie frezarynkę ?
Nie no, łatwizna parę kliknięć w CADa, potem CAMa i jest. Godzina roboty....
Generalnie łatwizna...
Ale tak na serio, ja jako pasjonat CNC uważam zaprojektowanie maszyny za duży problem. Bo diabeł tkwi w szczegółach.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2012, 21:11
oczywiście ze w szczegołach, gdyby nie to, nie miałbym roboty :D
michalwu
#24
Post napisał: michalwu » 21 gru 2012, 22:24
pascalPL wziął mnie w obronę :) Sam bym tego lepiej nie napisał.
Przyczajam się, poczytam forum i wystrugam coś na pewno.
Wesołych świąt!
m.
Zbych07
#25
Post napisał: Zbych07 » 21 gru 2012, 23:46
pascalPL pisze: Ale tak na serio, ja jako pasjonat CNC uważam zaprojektowanie maszyny za duży problem. Bo diabeł tkwi w szczegółach.
Gdy dopiero wchodzi się w temat to istotnie jest to problem, dlatego na początek można po prostu "zmałpować" jakąś konstrukcję z forum.
Wielu nowych forumowiczów zaczyna od wyważania otwartych drzwi - tworzy własny projekt,
często jest to początek i zarazem finał pomysłu, inni zaczynają zakupy do ... sterowania :shock:
Myślę, że na początek dobrze jest nieco "postawić sprawę na głowie":
- upatrzyć sobie jakąś maszynkę która już została wykonana;
- nie precyzować dokładnie wymiarów ani maszynki ani wielkości pola roboczego;
- ustalić listę potrzebnych podzespołów;
- dobrze jeśli pierwsza maszynka będzie zbudowana z gotowców ( łożyska w obudowach, wałki na podporach - tak żeby zredukować możliwie do zera konieczność cięcia, wiercenia itp.
- podzespoły często sa sprzedawane w wielkościach np 0,5 m ,1,0m dlatego wielkość pierwszej maszynki lepiej jest dopasować do tych długości;
Warto wybrać konstrukcję możliwie prostą i łatwą do późniejszej rozbudowy/przebudowy z wykorzystaniem tego co już mamy , bez zaczynania zakupów do początku.
Można stopniowo powiększać posiadany zestw "klocków lego CNC ".
michalwu
#26
Post napisał: michalwu » 03 sty 2013, 21:58
Cześć!
Zbych07 pisze: Myślę, że na początek dobrze jest nieco "postawić sprawę na głowie":
Dzięki Zbych07, będę szukał!
A w międzyczasie... Nowa konstrukcja znaleziona na Elektrodzie:
Frezarka CNC kolegi soki
Zbych07
#27
Post napisał: Zbych07 » 03 sty 2013, 23:35
michalwu pisze:Cześć!
Jest tego dużo ... CNC-owy zawrót głowy:
Kilka przykładów:
LINK 1
Link 2
Link 3
Ciekawa prosta konstrukcja :
Link 4
Którą docelowo można przekształcić w :
Link 5
Lub tak:
Link 6
[ Dodano: 2013-01-04, 00:43 ]
Powiem wprost: choruję na CNC!
Ale nie mam wystarczających umiejętności, żeby zaprojektować własną.
Pozostaje maszyna w kicie.
Wymagania:
-małe rozmiary (musi mieścić się w małym mieszkaniu i być mobilna)
-do frezowania PCB, plastikowych obudów, czasem miękkiego metalu
-bez ciśnienia jeśli chodzi o prędkość obróbki -wiem że twardszy materiał będę robił wolniej.
Godną polecenia jest maszynka weterana forum bartuss1
Jest o niej m.in. w tym wątku: ----> link
- łatwe do zdobycia podzespoły
- prosta konstrukcja,
- możliwe ulepszanie i modyfikacje ( np śruby zamiast pasków, przebudowa wzmocnienie podstawy itp ).
- po robocie bez problemu można schować pod łóżko lub za szafę,
- ponieważ może frezować "pod sobą" można coś wyfrezować na materiale o gigantycznych
rozmiarach :grin:
Autor mieszka w naszym kraju, może coś doradzić, a może nawet pomoże przygotować kit :???:
Można też złożyć kit z użyciem np. profili aluminiowych :wink:
:grin:
