na co byś poczekał ?
taki wielki problem zaprojekcic sobie frezarynkę ?
Mała frezarka -pomoc w wyborze kitu
Gdy dopiero wchodzi się w temat to istotnie jest to problem, dlatego na początek można po prostu "zmałpować" jakąś konstrukcję z forum.pascalPL pisze: Ale tak na serio, ja jako pasjonat CNC uważam zaprojektowanie maszyny za duży problem. Bo diabeł tkwi w szczegółach.
Wielu nowych forumowiczów zaczyna od wyważania otwartych drzwi - tworzy własny projekt,
często jest to początek i zarazem finał pomysłu, inni zaczynają zakupy do ... sterowania
Myślę, że na początek dobrze jest nieco "postawić sprawę na głowie":
- upatrzyć sobie jakąś maszynkę która już została wykonana;
- nie precyzować dokładnie wymiarów ani maszynki ani wielkości pola roboczego;
- ustalić listę potrzebnych podzespołów;
- dobrze jeśli pierwsza maszynka będzie zbudowana z gotowców ( łożyska w obudowach, wałki na podporach - tak żeby zredukować możliwie do zera konieczność cięcia, wiercenia itp.
- podzespoły często sa sprzedawane w wielkościach np 0,5 m ,1,0m dlatego wielkość pierwszej maszynki lepiej jest dopasować do tych długości;
Warto wybrać konstrukcję możliwie prostą i łatwą do późniejszej rozbudowy/przebudowy z wykorzystaniem tego co już mamy , bez zaczynania zakupów do początku.
Można stopniowo powiększać posiadany zestw "klocków lego CNC ".
- Posty w temacie: 8
Cześć!
A w międzyczasie... Nowa konstrukcja znaleziona na Elektrodzie:
Frezarka CNC kolegi soki
Dzięki Zbych07, będę szukał!Zbych07 pisze: Myślę, że na początek dobrze jest nieco "postawić sprawę na głowie":
Jest tego dużo ... CNC-owy zawrót głowy:michalwu pisze:Cześć!
Kilka przykładów:
LINK 1
Link 2
Link 3
Ciekawa prosta konstrukcja :
Link 4
Którą docelowo można przekształcić w :
Link 5
Lub tak:
Link 6
[ Dodano: 2013-01-04, 00:43 ]
Godną polecenia jest maszynka weterana forum bartuss1michalwu pisze:Cześć!
Powiem wprost: choruję na CNC!
Ale nie mam wystarczających umiejętności, żeby zaprojektować własną.
Pozostaje maszyna w kicie.
Wymagania:
-małe rozmiary (musi mieścić się w małym mieszkaniu i być mobilna)
-do frezowania PCB, plastikowych obudów, czasem miękkiego metalu
-bez ciśnienia jeśli chodzi o prędkość obróbki -wiem że twardszy materiał będę robił wolniej.
Jest o niej m.in. w tym wątku: ----> link
- łatwe do zdobycia podzespoły
- prosta konstrukcja,
- możliwe ulepszanie i modyfikacje ( np śruby zamiast pasków, przebudowa wzmocnienie podstawy itp ).
- po robocie bez problemu można schować pod łóżko lub za szafę,
- ponieważ może frezować "pod sobą" można coś wyfrezować na materiale o gigantycznych
rozmiarach
Autor mieszka w naszym kraju, może coś doradzić, a może nawet pomoże przygotować kit
Można też złożyć kit z użyciem np. profili aluminiowych
