Zalewanie ramy betonem
Skrzydlaty
pitsa
- Moderator
Na priv miałem przed chwilą pytanie na temat całkowitego zalania olejem piasku w ramie. Czy to jednak będzie bezpieczne dodawanie palnego materiału? Lepiej nie ryzykować. Temat jest ciekawy i można kontynuować na forum. Pisząc o oleju w stosunku do rtęci myślałem o wpływie ośrodka.
Jako ilustrację tego co się dzieje w złożu ziarnistym (i płynnym również) w wyniku drgań, polecam obejrzeć filmy z granularnymi erupcjami w złożu ziarnistym:
[youtube][/youtube]
i na powierzchni cieczy:
[youtube][/youtube]
To oczywiście ekstremalne przypadki do domowych eksperymentów:
[youtube][/youtube]
pokazują jednak, że jednorodnym ośrodek nie jest dobry do tłumienia drgań.
Odbicia między cząstkami są zbyt sprężyste gdy zasypiemy ramę samym piaskiem. Potrzebny jest dodatkowy czynnik powodujący rozproszenie energii drgań na styku ziaren wypełniających konstrukcję. Dodanie lepkiego spoiwa, które wcale nie musi wypełniać całej przestrzeni, może dać efekt korzystny, ale jaka będzie skala tego efektu trudno powiedzieć. W rozważaniach teoretycznych mogą to być procenty, a w rzeczywistości nieistotne ułamki promili. Stosuje się przecież kompozyty różnych materiałów: polimery i włókna otaczające ziarno w porowatym betonie. Może lepiej nie lać do pełna oleju tylko użyć suchego piasku ale wcześniej na przykład wiórów żeliwnych nieco mokrych od oleju. Takie złoże z dwóch materiałów będzie lepiej tłumić drgania.
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
maggot
- Stały bywalec (min. 70)
Jest bardzo fajny artykul porownujacy roznego rodzaju konstrukcje pod wzgledem tlumienia drgan. O ile zaprezentowane metody sa proste do przeprowadzenia w warunkach domowych i jak widac z testow duzo skuteczniejsze niz samo zalanie betonem to niestety nie kazda konstrukcje da sie w ten sposob usztywnic :/
http://www.mech.utah.edu/~bamberg/resea ... Design.pdf
Milej lektury
Milej lektury
