Zalewanie ramy betonem
nas24
Post napisał: nas24 » 09 lis 2012, 22:38
Panowie jak mamy drgania tłumić to zalejcie profile olejem
faniron
#22
Post napisał: faniron » 11 lis 2012, 16:10
albo rtęcią ;)
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 11 lis 2012, 19:50
Rtęć to tylko masa ale bardzo słaba lepkość... ()
Gdyby piasek / żwir / kruszywo zalać olejem to rzeczywiście byłby "tłumik" wibracji.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
#24
Post napisał: Pitejro1 » 15 lis 2012, 17:59
Jest jeszcze jedna możliwość można zasypać ramę elektrokorundem ma dużą gęstość , małą masę i jest względnie tani jak się dobrze poszuka jakieś trzy dychy za worek dwadzieścia pięć kilogramów.
Skrzydlaty
#25
Post napisał: Skrzydlaty » 15 lis 2012, 18:23
Pitejro1 pisze:...ma dużą gęstość , małą masę...
Czy jedno z drugim nie powinno iść w parze tj. duża gęstość to duża masa, mała gęstość to mała masa?
Pitejro1
#26
Post napisał: Pitejro1 » 15 lis 2012, 20:26
a tak racja, dokładnie to miałem na myśli i nie wiem dlaczego tak napisałem jak debil.
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 10 mar 2013, 17:59
Na priv miałem przed chwilą pytanie na temat całkowitego zalania olejem piasku w ramie. Czy to jednak będzie bezpieczne dodawanie palnego materiału? Lepiej nie ryzykować. Temat jest ciekawy i można kontynuować na forum. Pisząc o oleju w stosunku do rtęci myślałem o wpływie ośrodka.
Jako ilustrację tego co się dzieje w złożu ziarnistym (i płynnym również) w wyniku drgań, polecam obejrzeć filmy z granularnymi erupcjami w złożu ziarnistym:
[youtube][/youtube]
i na powierzchni cieczy:
[youtube][/youtube]
To oczywiście ekstremalne przypadki do domowych eksperymentów:
[youtube][/youtube]
pokazują jednak, że jednorodnym ośrodek nie jest dobry do tłumienia drgań.
Odbicia między cząstkami są zbyt sprężyste gdy zasypiemy ramę samym piaskiem. Potrzebny jest dodatkowy czynnik powodujący rozproszenie energii drgań na styku ziaren wypełniających konstrukcję. Dodanie lepkiego spoiwa, które wcale nie musi wypełniać całej przestrzeni, może dać efekt korzystny, ale jaka będzie skala tego efektu trudno powiedzieć. W rozważaniach teoretycznych mogą to być procenty, a w rzeczywistości nieistotne ułamki promili. Stosuje się przecież kompozyty różnych materiałów: polimery i włókna otaczające ziarno w porowatym betonie. Może lepiej nie lać do pełna oleju tylko użyć suchego piasku ale wcześniej na przykład wiórów żeliwnych nieco mokrych od oleju. Takie złoże z dwóch materiałów będzie lepiej tłumić drgania.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Pitejro1
#28
Post napisał: Pitejro1 » 10 mar 2013, 22:33
Mam całą masę odpadu ze szlifierki do płaszczyzn (czyli miał stalowy nasycony emulsją) co gdybym to wprasował do ramy, bo z tego co zauważyłem po ściśnięciu tego w ręku zamienia się w monolit.
Czy ktoś próbował czegoś takiego?
maggot
#29
Post napisał: maggot » 11 mar 2013, 00:03
Jest bardzo fajny artykul porownujacy roznego rodzaju konstrukcje pod wzgledem tlumienia drgan. O ile zaprezentowane metody sa proste do przeprowadzenia w warunkach domowych i jak widac z testow duzo skuteczniejsze niz samo zalanie betonem to niestety nie kazda konstrukcje da sie w ten sposob usztywnic :/
http://www.mech.utah.edu/~bamberg/resea ... Design.pdf
Milej lektury
pitsa
#30
Post napisał: pitsa » 11 mar 2013, 19:50
Dzięki za linka. Żeby to tylko było o drganiach, ale tam jest sporo ciekawych informacji o optymalizacji konstrukcji ram. Warto przeczytać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
