Mała frezarka do Alu - A4
ursus_arctos
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: ursus_arctos » 24 lut 2012, 10:20
Zestawienie.... no to zaczynamy
Rama, wrzeciono ;)
Prowadnice - po 2 na oś
Łożyska/tuleje - po 4 na oś
Śruby - po 1/oś X i Z, na oś Y mogą być 2 (zwłaszcza przy szerokich stolikach lub konstrukcjach z ruchomą bramą)
Nakrętki - po 1 lub 2 na śrubę; w przypadku poliamidowych chyba wystarczy 1 (jak się mylę, poszę mnie poprawić) - ja mam nakrętki z brązu przepiłowane na pół
Silniki - po 1/oś (nawet przy 2 śrubach na Y, lepiej połączyć je mechanicznie)
Sprzęgła lub przekładnie pasowe - sprzęgła elastyczne lub kłowe, ew. w wersji całkiem niskobudżetowej można olać i coś zaimprowizować. Przy 2 śrubach Y konieczna przekładnia pasowa do połączenia śrub.
Montaż silników - może być na jakichś kątownikach, na słupkach, jak tam wygodnie
Elektronika:
Sterownik(i) siników - albo zintegrowany, albo osobne - w drugim przypadku konieczna tzw. "płyta główna".
Port LPT w komputerze - albo na płycie, albo PCI. Przejściówki USB się nie nadają - chyba, że sterowniki typu cncconv lub podobne.
Zasilacz - napięcie takie, jak pociągnie sterownik (może być odrobinkę niższe) - np. do sterownika na 40V zasilacz 36V. Polecam impulsowe chińczyki, bo można im regulować napięcie wyjściowe i łatwiej dopasować do sterownika.
Wyłączniki krańcowe - w najprostszym przypadku mogą to być jakieś microswitche z kawałkiem sprężynki. Jest to opcjonalny element, ale wysoce wskazany.
Jak ktoś ma coś do dodania - niech pisze.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lut 2012, 11:54
Jak już piszemy o drobniejszych rzeczach, to
Okablowanie:
1. Do każdego silnika przewód typu LIY CY - np 4 żyły w oplocie ekranującym.
2. do każdej krańcówki przewód 2 żyły.
3. Do przycisku E-STOP 2 żyły
4. Przycisk E-STOP. to też ważny element.
ursus_arctos
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: ursus_arctos » 24 lut 2012, 13:39
Można użyć skrętki z linki (podobno czasem się zdarza) zamiast LIYCY. Ja zasilam silniki taśmami 4-przewodowymi (tylko z odpowiednio grubą żyłą). Ważne, żeby sąsiednie żyły zasilały jedną fazę silnika - zmniejsza to znacząco zakłózenia generowane przez kabel.
Kable do krańcówek - można użyć jakiegoś przewodu mikrofonowego na przykład; jest porządnie ekranowany i elastyczny.
E-STOP - zgadzam się, ważny element, którego już mi raz zabrakło ;)
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: Tomeeeek » 01 mar 2012, 18:07
A ktoś się jak to jest z cięciem elementów ze sklejki w większych sklepach budowlanych ?
Czym Oni to tną wyrzynarką ? Jak jest z dokładnością ?
banditosp
#25
Post napisał: banditosp » 01 mar 2012, 18:47
http://www.sklejki.pl
Tutaj wytną ci na CNC ze sklejki co będziesz chciał .
Raczej większego wyboru sklejek nigdzie nie znajdziesz .
Tomeeeek
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: Tomeeeek » 01 mar 2012, 20:01
banditosp pisze:http://www.sklejki.pl
A korzystał ktoś z usług u Nich ?
Jak szacują się koszty ?
ursus_arctos
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: ursus_arctos » 02 mar 2012, 10:34
Nie wiem, jak jest z CNC, ale sama sklejka wychodzi raczej drogo, gdyż trzeba kupić całą płytę - co w przypadku sklejki brzozowej 38mm oznacza portfel lżejszy o ponad cztery stówki. Brzoza 21 mm wychodzi nieźle - płyta kosztuje 226zł.
Można by listę społeczną zrobić i zamówić części do kilku maszyn z jednej płyty - wyjdzie taniej na pewno i można wtedy się szarpnąć na większą grubość.
false
#28
Post napisał: false » 02 mar 2012, 11:38
Pisałem kiedyś do nich, za wycięte elementy na frezarkę o wymiarach 50x50cm ze sklejki 21mm chcieli 450zł. Liczyli jakieś 150 za materiał i 300 za wycinanie.
skrzat
#29
Post napisał: skrzat » 07 mar 2012, 22:48
http://www.centrumoklein.pl/index.php?c ... a5036f1639
tutaj wychodzi sporo taniej, ciecie 1mb - 1zl
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 mar 2012, 23:07
skrzat pisze:tutaj wychodzi sporo taniej, ciecie 1mb - 1zl
Ale chyba nie CNC, bo nie mają żądnego ploterka w parku maszynowym...Czy mają?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
