Wrzeciono Kressa kontra samoróbka do frezowania aluminium
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 mar 2011, 17:04
FDSA pisze: Debata się toczy o sam sens idei takiego mocnego ale jednak wolno obrotowego wrzeciona :)
Nie wiem jak przy frezowaniu hobbystycznym, ale mnie przy zarobkowym nie stać :) na obroty wrzeciona powyżej 2-3 k. Na frezy bym nie wyrobił. Do aluminium do 2000 obrotów , frez HSS (5-15 zł) 5mm na freza i ognia
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2011, 17:11
kamar pisze:...
Teorie i praktyki sa najwyrazniej rozne - slyszalem, ze frezy ponizej
Sandwika to strata kasy - dobry frez pracuje kilka miesiecy az wiory leca ;)
Osobiscie mialem okazje porownac frez HSS za 8zl z frezem z Freznaru
za 70zl i powiem szczerze ze porownania po prostu nie ma :)
Ps. Obroty tak z 10-15tys ;)
J.
[ Dodano: 2011-03-14, 17:13 ]
FDSA pisze:...
W ogóle idea powstała jako wyjście na przeciw temu nieszczęsnemu odginaniu się cieniutkich frezów...
Cos mi sie wydaje ze TO powinno byc tematem watku ;)
Frezuje nieraz frezami 1mm laminat szklany - czyli twardy material.
Przy odpowiednio dobranych predkosciach nic sie nie odgina.
Co najwyzej jak przesadze to frez strzela ;)
J.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 14 mar 2011, 17:56
oprawcafotografii pisze:[ - dobry frez pracuje kilka miesiecy az wiory leca ;)
J.
Jak na ścianie powiesisz :)
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 14 mar 2011, 18:06
oprawcafotografii pisze:Frezuje nieraz frezami 1mm laminat szklany - czyli twardy material.
Hmmm a przy jakim zagłębieniu? u mnie jak na raz idę frezem 1 piórowym fi2 przez czarną pleksę 5mm to odchyłka zmierzona była rzędu właśnie 0.3 mm miedzy górną a dolną krawędzią materiału. Nie ma oczywiście tego problemu jak skrobię np po 0.5-1 mm
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:09 przez FDSA, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 mar 2011, 18:07
Przy użyciu emulsji do obróbki aluminium w moim przypadku frezy tylko pełnowęglikowe TiAIN średnice od 2 do 8mm wytrzymują naprawdę długo (po 3-5 miesięcy grawerowania i wycinania w blachach alu do 5mm grubości)
Parametry obróbki jakie stosuje to
S: 11500obr/min
F: 1500-2500 mm/min
Naddatek 0,2 do 0,3mm.
Fakt, że naddatek nie jest za duży ale inaczej to bym kresa 1 kW zajeździł. Wcześniej jak miałem Perske 1,5kw, to skrawałem na wolniejszych obrotach (do 3000), wolniejszym posuwem (do 800mm/min) i głębokością 0,5 do 0,8mm. W sumie to teraz kresem jest szybciej o jakieś 30% i bezpieczniej dla freza.
Koszt freza 2 piórowego o średnicy 2 do 6mm TiAIN pełnowęglikowego to około 60zł / szt. Według mnie naprawdę warto, używam już tych frezów 3 lata i mam ich z 20. Nawet stare już stępione jeszcze na siebie zarabiają obrabiając PCW ;>
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:10 przez gaspar, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2011, 18:09
FDSA pisze:
Hmmm a przy jakim zagłębieniu?...
Zawsze tne na wylot czyli 1-2mm bo w takim materiale tne.
Cos mi sie wydaje, ze pleksa Ci sie topi i klei frez i stad wszystkie problemy.
J.
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 mar 2011, 18:11
Jeśli plexa do obróbki skrawaniem to najlepsza jest wylewana. Inny typ plexy zakleja frez. Da się ją frezować ale to masakra jest...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2011, 18:12
gaspar pisze:Przy użyciu emulsji do obróbki aluminium w moim przypadku frezy tylko pełnowęglikowe TiAIN...
Wlasnie apropo TiAIN - czy warto uzywac frezow pokrywanych do ciecia
al. czy sobie podarowac? We Freznarze panowie mowili, ze przy al. to
szkoda kasy - frez jest wystarczajaco twardy zeby dlugo wytrzymac...
q
[ Dodano: 2011-03-14, 18:15 ]
FDSA pisze:...u mnie jak na raz idę frezem 1 piórowym fi2 przez czarną pleksę 5mm to odchyłka zmierzona była rzędu właśnie 0.3 mm miedzy górną a dolną krawędzią materiału....
Glupie pytanie ;) W obu osiach?
q
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 14 mar 2011, 18:17
oprawcafotografii pisze:Cos mi sie wydaje, ze pleksa Ci sie topi i klei frez i stad wszystkie problemy.
No tutaj nie bardzo bo mocno tego pilnuję... chłodzę powietrzem i bardzo wolno to wszytko obrabiam - aż można powiedzieć słychać kolejne uderzenia ostrza o materiał :) ale z tym sobie dam radę... wróćmy do aluminium :) i samego problemu czy lepiej kresa czy takową wydumkę... bo jak widać powyżej wszyscy się obawiają ze niby najmocniejszego kresa można niewielkim aluminium zajeździć.
[ Dodano: 2011-03-14, 18:19 ]
oprawcafotografii pisze:Glupie pytanie ;) W obu osiach?
Różnie... ale też choć najczęściej w jednej... wykorzystuję pleksę do robienia obudów składających się z dwóch kawałków do malutkich urządzeń elektronicznych które projektuje :) wiec poza jakimiś wyglądowymi udziwnieniami tnę w prostokątach
Ostatnio zmieniony 14 mar 2011, 18:20 przez FDSA, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 14 mar 2011, 18:20
FDSA pisze:...jak widać powyżej wszyscy się obawiają ze niby najmocniejszego kresa można niewielkim aluminium zajeździć.
Pewnie byloby prosciej gdybys napisal CO masz zamiar i jak frezowac ;)
Jesli pomijamy kwestie plexy to ja bym olal wszelkie zabawy z wiertarka
i kupic Kressa albo wrzeciono z falownikiem...
J.
