frezarka konstrukcja mieszana
ericccmad
Posty w temacie: 18
#21
Post napisał: ericccmad » 18 maja 2010, 09:38
Pit nie zaznaczylem tego na rysunku ale brama to coś w rodzaju kwadratowej rury o przekroju 150mm/100mm chyba, nie wiem teraz dokładnie. W środek tej rury wsune dwa profile stalowe 40/50 przykręce je do ścianek po rogach i to wszystko w środku zostanie zalaminowane.Obrazek
pit
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: pit » 18 maja 2010, 10:34
Jestem ciekawy co wyjdzie z tego połączenia materiałów, bo sam kiedyś kombinowałem z sklejkowymi konstrukcjami, i jedna z tych konstrukcji działa do dziś i nie za darmo w dodatku.
ericccmad
Posty w temacie: 18
#23
Post napisał: ericccmad » 18 maja 2010, 11:05
Ale co myślisz o tej bramie czy twoim zdaniem będzie stabilna i sztywna?
pit
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: pit » 18 maja 2010, 11:45
szczerze to nie wiem co myśleć ale jeżeli pytasz o sztywność bramy to zależy jaka Ci będzie odpowiadać i czy spełni twoje oczekiwania, jeżeli spełni i będziesz zadowolony z tego co na niej będziesz wykonywał to będzie ok.
Zmienił bym mocowanie nakrętki na tym wysięgniku bo mi jakoś wygląda że się to urwie, ale nie wiem jak to będzie mocowane i czy też ze sklejki?
ericccmad
Posty w temacie: 18
#25
Post napisał: ericccmad » 20 maja 2010, 09:55
w sobotę ruszają prace cięcie sklejki na bramę lecz czekam na za kupione łożyska liniowe by upewnić się czy wszystko pasuje z projektem.
Panowie pytanie co lepsze mach czy step2cnc ,ma on wielką zaletę jest po polsku a macha nawet po hiszpańsku nie znalazłem
Może ktoś doradzi coś sensownego?
Zapowiada sie niezła relacja z budowy maszyny cnc wszystkie prace będą fotografowane jak powstają. Postaram sie zrobić mały poradnik jak wykonać poszczególne elementy maszyny sposobem chałupniczym ala Słodowy.
Może ktoś inny uwierzy w siebie i spróbuje patrząc na tę relację.
Koledzy jednak liczę na waszą pomoc bo jeśli chodzi o stronę programową to jestem zielony.
Chodzi o programy cnc.
Graficzne w paluszku
Pozdro
pit
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: pit » 20 maja 2010, 10:00
ericccmad pisze:macha nawet po hiszpańsku nie znalazłem
Daleko nie trzeba szukać jest u sponsora:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2.htm
ericccmad
Posty w temacie: 18
#27
Post napisał: ericccmad » 20 maja 2010, 10:29
Pit a co byś ty polecał tak od siebie moja maszyna będzie miała oś z 300mm więc w chodzi w grę frezowanie brył geometrycznych jak na przykład wyciąć prostokąt w trzech posuwach w każdym troszkę głębiej
[ Dodano: 2010-05-20, 10:33 ]
lipa ten link oprócz zdjęć polskiej wersi nie ma tam nic gdzie jet link by pobrać polskie demo chcę najpierw wypróbować zanim zapłace 700zl
pit
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: pit » 20 maja 2010, 10:34
I mach i step2cnc są do sterowania maszynami jeden kosztuje 700 a drugi 200, ściągasz dema instalujesz próbujesz i wtedy dokonasz wyboru z którym łatwiej Ci sie pracuje. i tyle.
ericccmad
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: ericccmad » 20 maja 2010, 10:41
Jak pobrać mach 3 pl demo?
niko65
#30
Post napisał: niko65 » 20 maja 2010, 10:46
