Frezarka CNC - budowa
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 18 cze 2007, 12:05
sasii pisze:a kolega Gmaro nie moze sam zrobic sobie imadelka np cos takiego
a wiesz nawet mam narysowane :D ale roboty jest dość sporo przy takim imadełku :mrgreen: i być może kiedyś zrobię według znanej mi stronki która zapodałeś :wink:
IrekN
#192
Post napisał: IrekN » 18 cze 2007, 23:26
Marecki-MK pisze:Pewnie że chcę :)
Wiem że luzy są bo to widać gołym okiem - te otwory w aluminium nie są idealne ,
ale maszynka powstała z myślą o frezowaniu głównie w drewnie, a metal to miły dodatek :)
Konkretnie jak ?
Małe zagłębienie, mała prędkość - jak mała ?
Wrzeciono - obroty ?
Drewno czy aluminium ?
Przy frezowaniu współbieznym frez jest _wciągany_ w materiał, więc spodziewaj się trochę innych średnic niż przy frezowaniu przeciwbieżnym, to raz. Dwa - przy przeciwbieżnym frez napina mechanizm frezarki, przy współbieznym tylko do momentu gdy ostrze zacznie w końcu skrawać - wtedy może się zdarzyć że frez ciągnie mechanizm. Jak frez _ugryzie_ wystarczająco duzo to popuści i mechanizm może jak gdyby odbić. Za moment pewnie znów będzie napinany i popuszczany - w efekcie spodziewał bym się ślicznej arii (niekoniecznie Bethoven-a) ;-) Dlatego pisałem żeby delikatnie (nie tyle parametry, co czujność).
Zrób sobie też próbę z jakimś tworzywem, zobaczysz jak różnią się powierzchnie i krawędzie (wióry na nich) przy zmianie z przeciwbieżnego na współbiezny. Mam sztywną jak na tworzywo maszynkę, a i tak czasami jadę przeciwbieznie - jak materiał paskudny :)
__
Pzd, Irek.N.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 cze 2007, 09:21
jedna dygresja
aluminium (i jego stopy) lubi być obrabiane współbieznie - mniej hałasu i zapychania freza, tylko że maszyny niekoniecznie to lubią, np tzw odbijanie (luzy nakretka śruba) - czasami mam wrazenie że dostanę frezem w trąbę :D
Leoo
#194
Post napisał: Leoo » 20 cze 2007, 11:54
Przy wrezowaniu współbieżnym frez "atakuje" największą porcję materiału. Wychodząc z niego zabiera najmniej. Dzięki temu mniej się tępi, gdyż nie ślizga się po powierzchni, jak przy wrezowaniu przeciwbieżnym.
Najlepiej było by dociążyć oś Z tak by zwiększyć jej inercję i tendencję do wpadania w drgania. Alternatywą jest zwiększenie prędkości skrawania (obrotowej wrzeciona). Często słyszę, że alu lubi wysokie obroty. Nic dziwnego, przy 40000obr/min moment żyroskopowy silnika jest odpowiednio duży, by stabilnie prowadzić nawet małe frezy.
Marecki-MK
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 21 cze 2007, 12:37
Deska z odzysku , trochę sfatygowana i nierówna ,
ale do testów chyba dobra :)
Pole robocze 120 x 120 mm
prędkość frezowania F300
głębokość frezowania 1 mm
Marek
grzes_pos
#196
Post napisał: grzes_pos » 22 cze 2007, 07:56
Marecki-MK pisze:Cięcie aluminium - prosty szablon ułatwia cięcie pod odpowiednim kątem :
Mocowanie wrzeciona :
Oś Z w górnym i dolnym położeniu :
jaką piłą ciął Pan to aluminium???
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 22 cze 2007, 10:39
grzes_pos pisze: jaką piłą ciął Pan to aluminium???
Proxxon FKS/E
Marek
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 30 cze 2007, 07:28
Jak wypadają kolejne testy podczas frezowania czy też już szykuję się Kolega do kolejnej bardziej zaawansowanej konstrukcji ?
Marecki-MK
Posty w temacie: 59
Post napisał: Marecki-MK » 30 cze 2007, 12:41
gmaro pisze: Jak wypadają kolejne testy podczas frezowania
Ostatnio testów nie było - urlop :)
gmaro pisze: czy też już szykuję się Kolega do kolejnej bardziej zaawansowanej konstrukcji ?
Owszem :)
Plany są już prawie gotowe - wymagają małych poprawek :)
Niestety konstrukcji metalowej sam nie wykonam, będzie potrzebna pomoc - wykonawca części lub całości :)
Marek
gmaro
Posty w temacie: 55
Post napisał: gmaro » 30 cze 2007, 15:05
Marecki-MK pisze:Ostatnio testów nie było - urlop :)
no nie , którzy dopiero przed :(
