a wiesz nawet mam narysowanesasii pisze:a kolega Gmaro nie moze sam zrobic sobie imadelka np cos takiego
Frezarka CNC - budowa
gmaro
- Posty w temacie: 55
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
IrekN
Przy frezowaniu współbieznym frez jest _wciągany_ w materiał, więc spodziewaj się trochę innych średnic niż przy frezowaniu przeciwbieżnym, to raz. Dwa - przy przeciwbieżnym frez napina mechanizm frezarki, przy współbieznym tylko do momentu gdy ostrze zacznie w końcu skrawać - wtedy może się zdarzyć że frez ciągnie mechanizm. Jak frez _ugryzie_ wystarczająco duzo to popuści i mechanizm może jak gdyby odbić. Za moment pewnie znów będzie napinany i popuszczany - w efekcie spodziewał bym się ślicznej arii (niekoniecznie Bethoven-a)Marecki-MK pisze:Pewnie że chcę
Wiem że luzy są bo to widać gołym okiem - te otwory w aluminium nie są idealne ,
ale maszynka powstała z myślą o frezowaniu głównie w drewnie, a metal to miły dodatek
Konkretnie jak ?
Małe zagłębienie, mała prędkość - jak mała ?
Wrzeciono - obroty ?
Drewno czy aluminium ?
Zrób sobie też próbę z jakimś tworzywem, zobaczysz jak różnią się powierzchnie i krawędzie (wióry na nich) przy zmianie z przeciwbieżnego na współbiezny. Mam sztywną jak na tworzywo maszynkę, a i tak czasami jadę przeciwbieznie - jak materiał paskudny
__
Pzd, Irek.N.
Pzd, Irek.N.
Leoo
Przy wrezowaniu współbieżnym frez "atakuje" największą porcję materiału. Wychodząc z niego zabiera najmniej. Dzięki temu mniej się tępi, gdyż nie ślizga się po powierzchni, jak przy wrezowaniu przeciwbieżnym.
Najlepiej było by dociążyć oś Z tak by zwiększyć jej inercję i tendencję do wpadania w drgania. Alternatywą jest zwiększenie prędkości skrawania (obrotowej wrzeciona). Często słyszę, że alu lubi wysokie obroty. Nic dziwnego, przy 40000obr/min moment żyroskopowy silnika jest odpowiednio duży, by stabilnie prowadzić nawet małe frezy.
Marecki-MK
- Posty w temacie: 59
Marecki-MK
gmaro
Jak wypadają kolejne testy podczas frezowania czy też już szykuję się Kolega do kolejnej bardziej zaawansowanej konstrukcji ?
Pomogłem...
Pomogłem...
Marecki-MK
Ostatnio testów nie było - urlopgmaro pisze: Jak wypadają kolejne testy podczas frezowania
Owszemgmaro pisze: czy też już szykuję się Kolega do kolejnej bardziej zaawansowanej konstrukcji ?
Plany są już prawie gotowe - wymagają małych poprawek
Niestety konstrukcji metalowej sam nie wykonam, będzie potrzebna pomoc - wykonawca części lub całości
Marek
Marek
