Oszalałem!!Super Turbo CnC 3d - Frezarka,Ploter CnC-Zobacz!!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#171
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2012, 13:10
251mz pisze:...Bo zastanawia mnie ,że Mariusz sprzedaje turbo w tak dobrej cenie podczas gdy maszynki na jego aukcji o podobnym polu kosztują 2x tyle :???:
To sie nazywa strzal we wlasne kolano ;)
q
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 23 lis 2012, 13:14
gmaro pisze:
251mz pisze:Czy uciągnie na dłuższą metę jakąś mocniejszą obróbkę alu?
Co masz na myśli pisząc mocniejszą obróbkę alu ?
Frez fi 10 zagłębienie 5mm
I czy stal przy małych zagłębieniach też udźwigną?
[ Dodano: 2012-11-23, 13:16 ]
oprawcafotografii pisze:251mz napisał/a:
No bo skoro maszyny o podobnym polu pracy kosztują różnie.
Jedna prawie 2x wiecej niż druga to samo pytanie się nasuwa co jest w tej tańszej nie tak:D albo co ta droższa ma w sobie...
gmaro
Posty w temacie: 60
Post napisał: gmaro » 23 lis 2012, 13:57
a powinna :?:
Dudi1203
#174
Post napisał: Dudi1203 » 23 lis 2012, 15:31
koledze 251mz raczej chodzi o zorientowanie sie co można taką maszyną robić i jak wydajnie a nie to co powinna lub nie. Nie uwierzę że to wrzeciono uciągnie obróbkę aluminium frezem 10mm na całej szerokości freza przy zagłębieniu 5mm. Ale pytanie właśnie jakie są możliwości, czego można próbować a czego się nie powinno.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2012, 15:45 przez Dudi1203, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#175
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lis 2012, 15:33
A ja odnosze wrazenie ze pytanie bylo o maszyne (konstrukcje).
Wrzeciono mozna wymienic...
q
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 23 lis 2012, 15:52
Dobre masz wrażenia :)
KAJOS
#177
Post napisał: KAJOS » 23 lis 2012, 20:57
251mz pisze:No bo skoro maszyny o podobnym polu pracy kosztują różnie.
- ja też jestem ciekaw, a odpowiedzi jak nie było tak nie ma wszystko jakoś ze maszynka jest ale .... ? no własnie ale ?
IMPULS3
#178
Post napisał: IMPULS3 » 23 lis 2012, 21:13
Jak GMARO nie chce to ja odpowiem, :mrgreen:
Te maszynki robi seryjnie więc koszty mniejsze, tamte jak można bylo w innych tematach podejrzeć mialy duzo mocniej spawane konstrukcje i powiedzialbym że masywniejsze więc i droższe, a pewnie i jakies negocjacje na podzespoly itd...
Ja tam czekam na obiecane foto przez gmara.... :roll:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#179
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lis 2012, 09:30
Co do mocniejszej konstrukcji to bylbym sceptyczny :)
Niebieskie maszynki maja przede wszystkim konstrukcje inna -
nie koniecznie bardziej sztywna (mowa o tych malych).
Te nowe maszyny przy dobrym wykonaniu moga byc nie mniej sztywne.
Inna sprawa ze _dobre_ wykonanie takiej ramy to w cholere dlubania -
moim zdaniem sztuka dla sztuki i stwarzanie sobie okazji do popelniania
bledow. Tylko niepotrzebne podniesienie to kosztow produkcji.
Pozostaje jeszcze kwestia czy taka konstrukcja stalowa nie gra przypadkiem
jak skrzypki... Obawiam sie ze sprawdzenie drgan konstrukcji i rezonansow
w teorii nie wchodzi w rachube, pozostaje sprawdzic to na gotowej maszynie.
q
gmaro
Posty w temacie: 60
Post napisał: gmaro » 25 lis 2012, 10:15
Panowie , nie wiem co chcecie udowodnić i po co ta cała radosna twórczość?
Od początku - od pierwszej konstrukcji starałem się i zwracałem uwagę na to jak są stworzone , zaprojektowane. Przez co sprawdzają się w wielu zastosowania i mają spory potencjał.
Typowe korpusy zostały przebadane z pośród dostępnych na rynku podobnych maszyn(korpusów) przez jednostkę badawczą - wynik badań to, że są 25% sztywniejsze i mniej podatne na drgania. Korpusy(maszyny) biorą aktualnie udział w badaniach nad materiałami trudno obrabialnymi.Przyszły rok po przygotowaniu nowego stanowiska badawczego przez jednostkę badawczą może wiele wnieść w Nasze korpusy.
To tyle na temat korpusów stalowych.
