Oszalałem!!Super Turbo CnC 3d - Frezarka,Ploter CnC-Zobacz!!
gmaro
Posty w temacie: 60
Post napisał: gmaro » 21 lis 2012, 17:51
Prosilismy nabywce, nie Ciebie
Ok to zamilknę ... :wink:
Janek69
Post napisał: Janek69 » 21 lis 2012, 21:21
No to się przyznam... jestem kolejnym szczęśliwcem posiadającym tą maszynkę. Może wyda się to dziwne, zakupiona była raczej hobbystycznie niż zarobkowo bo znudziło mi się już wiercenie w PCB i zastanawianie się jak zrobić fajną ale nietypowa obudowę. Maszynka zainstalowana jest w pokoju w bloku ... takie warunki :). Ku mojemu zdziwieniu moja lepsza połowa stwierdziła, że nawet nie jest taka paskudna ! No to się znaczy dobry zakup :wink: ... nie zostanę wywalony z maszyną do piwnicy. Co do samej maszynki , na razie jestem zadowolony , jest cicha , tu mam na myśli silniki bo wrzeciono w porównaniu do mojego poprzedniego kresa to nie ma porównania i sąsiedzi też tak pewnie myślą. Z dodatków mam pomiar narzędzia, sterowanie obrotami wrzeciona z MACHa , sterowanie po LANie . No nie wiem co dalej opisywać , jeśli będą konkretne pytania postaram się opowiedzieć.
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 lis 2012, 08:48
Jak zmywa się chłodziwo ze ściany? ;)
Rzeźbiłeś coś już w domu?
Janek69
Post napisał: Janek69 » 22 lis 2012, 12:38
Zienek pisze:Jak zmywa się chłodziwo ze ściany? ;)
Zastanawiałem się z tym chłodzeniem i podłogą w mieszkaniu , ale poprosiłem o zmianę projektu i mam zbiornik wyrównawczy i pompkę poza maszyną...mam nadzieję , że się nic nie poleje :)
Tą maszynką jeszcze nie ... na razie skonfigurowałem sobie Macha i SmoothStepper
pod siebie i zrobiłem pomiary na zegarze i jakieś tam próbne przejazdy z kodów które zrobiłem pod poprzednią maszynkę ... jak dla mnie wygląda dobrze. Teraz siedzę i robię projekt szczotki mocowanej do wrzeciona od spodu, nie chcę zasypanego pokoju wiórami, bo kundel rozniesie mi je po całym mieszkaniu. Pewnie w sobotę pierwsze zanurzenie frezu w materiale ...
jarenio
Post napisał: jarenio » 22 lis 2012, 13:38
pewnie jest to gdzieś wyżej opisane, ale nie chce mi się szukać :P
od czego jest ten wielki wentylator z przodu ??
Pozdrawiam; Jarek
Janek69
Post napisał: Janek69 » 22 lis 2012, 13:53
jarenio pisze:pewnie jest to gdzieś wyżej opisane, ale nie chce mi się szukać :P
Nie jest taki wielki ... tylko fotka tak wyszła ( szeroki kąt ) ... pod nim jest chłodnica od wrzeciona .
jarekk
#157
Post napisał: jarekk » 22 lis 2012, 13:53
jarenio pisze:od czego jest ten wielki wentylator z przodu ??
Od chłodnicy płynu chłodzącego wrzeciono - przynajmniej tak widać po rurkach.
s0lostaron
#158
Post napisał: s0lostaron » 22 lis 2012, 14:33
Super! :)
Przeglądałem wątek raz na jakiś czas zeby zobaczyć postępy - fajnie ze udalo sie Wam projekt doprowadzic do konca - gratuluje.
Bedziecie robic seryjnie STCNC?
gaspar
Post napisał: gaspar » 22 lis 2012, 15:58
Muszę przyznać, że wygląda konkretnie. Jeśli to jest hobbycnc to aż strach pomyśleć co tam gmaro wymyśli do procnc za jakiś czas. Jeszcze jak by pracowała z pikocnc na pokładzie.... :>
251mz
Posty w temacie: 18
Post napisał: 251mz » 22 lis 2012, 16:44
ja mam pytanie odnośnie maszyny...
do czego ona tak własciwie jest...
alu tak konkretnie fi 10 pociągnie ?
bo tak na prawde nigdzie nie znalazłem przeznaczenia konkretnego;d
