Frezarka 6P82 modernizacja cnc
Mateusz-M
#151
Post napisał: Mateusz-M » 20 sty 2016, 17:31
Mam dokładnie taką samą podzielnice więc może coś podpowiem :)
A przy okazji ma ktoś suba na frezowanie otworów w linii? Pod wiertło mam ale potrzebuje pod frez.
Pozdrawiam.
jarucki
Posty w temacie: 75
#152
Post napisał: jarucki » 20 sty 2016, 19:21
Ok napisz mi jak wytargać ślimaka którego widać na zdjęciu, odkręciłem tylna nakrętkę ale teraz juz wiem ze jest ona tylko do kasowania luzu. Wiec zostaje odkręcić przednią ale ta Malpa niechce drgnąć.
Kamar, Impuls, bądź inny z forumowych towarzyszy mógłby dorobić to złotko siedzące w podzienicy?
Posty w temacie: 29
Post napisał: kamar » 20 sty 2016, 20:11
jarucki pisze: Kamar, Impuls, bądź inny z forumowych towarzyszy mógłby dorobić to złotko siedzące w podzienicy?
Na zdjęciu to raczej nie ślimak :) ale widać że swoje przeżyła albo kilka rozbiórek bez DTR-rki. Szukaj nowej podzielnicy, będzie taniej :)
Mateusz-M
#154
Post napisał: Mateusz-M » 20 sty 2016, 20:23
Nakrętek z tyłu za ślimacznicą nie trzeba ruszać na początku.
Najpierw zacznij od demontażu uchwytu tokarskiego i tarczy zabierakowej (najlepiej złapać długą rure prostopadle w uchwyt i odkręcić)
Późnij poluźnij ślimak, przekręć go żeby był w jak najniższej pozycji i powinien dać się wysunąć :)
Następnie odkęcasz wszystkie śruby które są za tarczą zabierakową i powinno już gumowym młotkiem wyjść całe wrzeciono ze ślimacznicą :)
Jak dobrze pokombinujesz to dorobisz sobie sam ślimacznice z tymże będzie miała zęby na przestrzał co ją trochę osłabi.
No i poszukaj w necie co to ślimak i ślimacznica :)
jarucki
Posty w temacie: 75
#155
Post napisał: jarucki » 21 sty 2016, 07:15
Dzięki za odpowiedz uzupełnię swoje braki wiedzy ślimakowej.
Co do podzielnicy, no to.... Oczywiście zaczalem wszystko od drugiej strony:D
Uchwytu nie mialem założonego... Jest aby tarcza zabierakowa, w środku której jest osadzona chyba nakretka.
Ok w takim razie wkładam ślimaka, dorobie klucz zamiast uchytu, dołączę pneumatiko i ogień... Albo dobra rura :)
szary11
#156
Post napisał: szary11 » 21 sty 2016, 12:43
Mateusz-M pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Nawet w siateczkę:
Proszę bardzo, tylko ostrożnie, dawno używany :smile:
Kod: Zaznacz cały
(  szczelina  szereg - frezarka  )
( Adam           wlasciwy              )
( Time-stamp: <2015-09-16 21:42> )
(info: Ciecie kanału po Y)
o<szczelina_frez> sub
#<frez> = #1 (=6 srednica freza)
#<pozioma> = #2 (=0 <> szczelina po X)
#<dlugosc> = #3 (=20 długość)
#<szerokosc> = #4 (=8 szerokość kanału)
#<glebokosc> = #5 (=-10 glebokosc )
#<skok> = #6 (=2 skok Z)
#<wyjazd> = #7 (=5 wyjazd)
#<obr> = #8  (=300  obroty)
#<posuw> = #9 (=500 prędkość bok)
#<predkosc_dol> = #10 (=30 prędkosć dół)
#<x_pocz> = #11 (=0 X poczatkowe)
#<y_pocz> = #12 (=0 Y poczatkowe)
#<powt_x> = #13 (=1 wystąpienia X)
#<powt_y> = #14 (=1 wystąpienia Y)
#<odl_x> = #15 (=0 skok X)
#<odl_y> = #16 (=0 skok Y)
#<woda> = #17 (=0 <> woda)
g17 g21 (plaszczyzna i jednostki)
(g61)  (ostre kąty, zatrzymywanie na zalamaniach konturow)
(g64)  (lagodne ksztalty)
g0 x0 y0
m3 s#<obr>
G0 Z#<wyjazd>
(g0 z5)
m3 s#<obr>
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
(zdefiniowanie promienia z kompensacja narzedzia)
#<promien> = [[#<szerokosc> / 2] - [#<frez> / 2]]
	g0 x#<x_pocz> y#<y_pocz>
  (PĘTLA PO X)
		o20 repeat[#<powt_x>]
			o25 if [#<pozioma> eq 0]
			g0 y#<y_pocz> x[#<x_pocz> - #<promien>]  f#<posuw>
					#<akt_glebokosc>=0
				o100 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
					#<akt_glebokosc> = [#<akt_glebokosc> - #<skok>] ( ustalenie glebokosci )
					o130 if [#<akt_glebokosc> LT #<glebokosc>]
					#<akt_glebokosc> = #<glebokosc>
					o130 endif
					g1 z[#<akt_glebokosc>] F#<predkosc_dol>
					g1 y[#<y_pocz> - #<dlugosc>/2] F#<posuw>
					g3 x[#<x_pocz> + #<promien>] y[#<y_pocz> - #<dlugosc>/2] i#<promien> j0
					g1 y[#<y_pocz> + #<dlugosc>/2]
					g3 x[#<x_pocz> - #<promien>] y[#<y_pocz> + #<dlugosc>/2] i[-#<promien>] j0
					g1 y#<y_pocz>
					/g3 x[#<x_pocz> - sin[60]*#<promien>] y[#<y_pocz> - cos[60]*#<promien>] i#<promien> j0
				o100 endwhile
			o25 else
			g0 x[#<x_pocz>] y[#<y_pocz> + #<promien>]
					#<akt_glebokosc>=0
				o101 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
					o131 if [#<akt_glebokosc> LT #<glebokosc>]
					o131 endif
					g1 x[#<x_pocz> - #<dlugosc>/2] F#<posuw>
					g3 x[#<x_pocz> - #<dlugosc>/2] y[#<y_pocz>  - #<promien>] i0 j[-#<promien>]
					g1 x[#<x_pocz> + #<dlugosc>/2]
					g3 x[#<x_pocz> + #<dlugosc>/2 ] y[#<y_pocz> + #<promien>] i0 j#<promien>
					g1 x#<x_pocz>
					/g3 x[#<x_pocz> - cos[60]*#<promien>] y[#<y_pocz> + sin[60]*#<promien>] i0 j-#<promien>
				o101 endwhile
			o25 endif
			G0 Z#<wyjazd>
				(PĘTLA PO Y)
				o30 repeat[#<powt_y>-1]
					#<y_pocz> = [#<y_pocz> + #<odl_y>]
					o35 if [#<pozioma> eq 0]
						#<akt_glebokosc>=0
						o105 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
							o135 if [#<akt_glebokosc> LT #<glebokosc>]
							o135 endif
							g1 y#<y_pocz>
						o105 endwhile
					o35 else
						#<akt_glebokosc>=0
						o106 while [#<akt_glebokosc> GT #<glebokosc>]
							o136 if [#<akt_glebokosc> LT #<glebokosc>]
							o136 endif
							g1 x#<x_pocz>
						o106 endwhile
					o35 endif
			g0 z#<wyjazd>
				o30 endrepeat
			(powrot na y poczatkowe i nastepne powtorzenie po X)
			#<y_pocz> = [#<y_pocz> - #<odl_y>*[#<powt_y>-1]]
			#<x_pocz> = [#<x_pocz> + #<odl_x>]
      o20 endrepeat
      G4 p0.5
		g91
		g0 z70
		g90
g0 x0 y0
o<szczelina_frez> endsub
jarucki
Posty w temacie: 75
#157
Post napisał: jarucki » 21 sty 2016, 20:29
Wióry latają test zrobiony :)
Co.do subbow nie można byłoby zebrac wszystkich w kupę i podpiąć w dziale linuxcnc?
P.s. Dajcie więcej subbow :) bo te z Kamara strony to za malo :D
Bede wdzięczny z góry!
Fylmma ne ma a raczej jest ale kompa w domu upalilem i czekam na niego :)
szary11
#158
Post napisał: szary11 » 21 sty 2016, 21:02
jarucki pisze:
U mnie frezarka raczkuje jeszcze, ale największy subo-dawca wystawiał i kieszenie i koła zębate gdzieś na forum-jak ktoś był w potrzebie, poszukaj, poproś Go, lub napisz sam. :smile:
Powoli gryze koła zębate, mam frezarkę z 1949 roku :smile: i Kamarowe so za Nowe :lol:
jarucki
Posty w temacie: 75
#159
Post napisał: jarucki » 23 sty 2016, 11:55
Jakieś tam male próby ale szalu nie ma :)
jarucki
Posty w temacie: 75
#160
Post napisał: jarucki » 21 lut 2016, 11:11
szary11 pisze: lub napisz sam. :smile:
Bardzo Chętnie tylko nie wiem jak się do tego zabrać, a może inaczej pisze się to wszystko w notatniku czy w jakimś programie ?
