Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
MarLip
Posty w temacie: 75
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
#121
Post napisał: MarLip » 28 wrz 2020, 17:22
Betonu chyba tym za dużo nie zamieszam :d
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Avalyah
Posty w temacie: 11
#122
Post napisał: Avalyah » 28 wrz 2020, 19:12
MarLip pisze:Wędka na USB, w teorii podpinam, wgrywam plugin do macha i powinna śmigać. Nagram film jak uda się odpalić
Pójdzie na windows 10? Też szukam dla siebie, mam pikocnc na win10 właśnie, a podobno niektóre tylko na starszych wersjach windowsa chodzą.
MarLip pisze:I w gratisie projekt nad którym pracuje - 4 i 5 oś dla zabawy (uprzedzając - tak - do styropianu)
Masz sterownik, który Ci to uciągnie? I CAM? Chyba, że 4 i 5 tylko indeksowanie. Też się pochwal filmem, zastanawiałem się, czy jakichś małych aluminiowych lub mosiężnych dyngsów by się na tym nie dało robić.
MarLip
Posty w temacie: 75
#123
Post napisał: MarLip » 28 wrz 2020, 19:38
Avalyah pisze:Pójdzie na windows 10?
Niestety nie odpowiem na to pytanie. U siebie mam windows 8 a na stronie producenta nie znalazłem info. Trzeba by wysłać do nich maila z pytaniem.
Avalyah pisze:Masz sterownik, który Ci to uciągnie? I CAM?
Fusion 360 i Ethernetsmoothstepper z machem 4 raczej pociągną temat ;) Dam znać jak podłączę i wykonam już jakąś pierdołę.
Avalyah
Posty w temacie: 11
#124
Post napisał: Avalyah » 28 wrz 2020, 20:15
MarLip pisze:Fusion 360
Jak masz wersję komercyjną to tak, chociaż czwarta oś jest trochę uboga, nad piątą jeszcze nie siedziałem.
MarLip pisze:Ethernetsmoothstepper
Kto wie :D Ja do tej pory byłem święcie przekonany, że liczba osi nie jest jakimś problemem, ale okazuje się, że np. taki pikoCNC nie obsłuży symultanicznie więcej niż 3 osi mimo, że kontroler ma wpisane w możliwościach 6.
cosimo
#125
Post napisał: cosimo » 29 wrz 2020, 16:38
Łot ? Z tego co wiem, to ma 5 osi i wszystkie mogą być interpolowane jednocześnie.
Avalyah
Posty w temacie: 11
#126
Post napisał: Avalyah » 29 wrz 2020, 19:35
cosimo pisze:Łot ? Z tego co wiem, to ma 5 osi i wszystkie mogą być interpolowane jednocześnie.
Przepraszam, ma wpisane 5 rzeczywiście. Niestety nie udało mi się interpolacji w 4 osiach na raz uruchomić, przy G1 z XYZA oś X zachowywała się niepoprawnie. Może to kwestia błędnego g-kodu, ale w podglądzie wyglądał w porządku.
cosimo
#127
Post napisał: cosimo » 29 wrz 2020, 21:15
Przy pracy w trzech dowolnych osiach nie ma problemu ? Zakładając, że to maszyna na krokowcach to może zasilacz się nie wyrabia przy czterech osiach. Nie ma co zaśmiecać tego wątku takimi dywagacjami więc pisz na pw lub wiadomo gdzie.
MarLip
Posty w temacie: 75
#128
Post napisał: MarLip » 01 lis 2020, 14:29
No i pierwsze uruchomienie obrotowych osi:
Postaram się dzisiaj jeszcze wrzucić film z działania wędki.
oprawcafotografii
#129
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2020, 14:38
Poproszę o wiór :)
MarLip
Posty w temacie: 75
#130
Post napisał: MarLip » 01 lis 2020, 15:29
No i film z działania wędki
https://youtu.be/KTMrCOUloiE
