Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
- Posty w temacie: 11
Re: Frezarka stalowa 400x350x150 - ocena i pomoc w projekcie
MarLip pisze:Wędka na USB, w teorii podpinam, wgrywam plugin do macha i powinna śmigać. Nagram film jak uda się odpalić
Pójdzie na windows 10? Też szukam dla siebie, mam pikocnc na win10 właśnie, a podobno niektóre tylko na starszych wersjach windowsa chodzą.
MarLip pisze:I w gratisie projekt nad którym pracuje - 4 i 5 oś dla zabawy (uprzedzając - tak - do styropianu)
Masz sterownik, który Ci to uciągnie? I CAM? Chyba, że 4 i 5 tylko indeksowanie. Też się pochwal filmem, zastanawiałem się, czy jakichś małych aluminiowych lub mosiężnych dyngsów by się na tym nie dało robić.
- Posty w temacie: 75
Niestety nie odpowiem na to pytanie. U siebie mam windows 8 a na stronie producenta nie znalazłem info. Trzeba by wysłać do nich maila z pytaniem.Avalyah pisze:Pójdzie na windows 10?
Avalyah pisze:Masz sterownik, który Ci to uciągnie? I CAM?
Fusion 360 i Ethernetsmoothstepper z machem 4 raczej pociągną temat
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
MarLip pisze:Fusion 360
Jak masz wersję komercyjną to tak, chociaż czwarta oś jest trochę uboga, nad piątą jeszcze nie siedziałem.
MarLip pisze:Ethernetsmoothstepper
Kto wie
Łot ? Z tego co wiem, to ma 5 osi i wszystkie mogą być interpolowane jednocześnie.ale okazuje się, że np. taki pikoCNC nie obsłuży symultanicznie więcej niż 3 osi mimo, że kontroler ma wpisane w możliwościach 6.
cosimo pisze:Łot ? Z tego co wiem, to ma 5 osi i wszystkie mogą być interpolowane jednocześnie.
Przepraszam, ma wpisane 5 rzeczywiście. Niestety nie udało mi się interpolacji w 4 osiach na raz uruchomić, przy G1 z XYZA oś X zachowywała się niepoprawnie. Może to kwestia błędnego g-kodu, ale w podglądzie wyglądał w porządku.
Przy pracy w trzech dowolnych osiach nie ma problemu ? Zakładając, że to maszyna na krokowcach to może zasilacz się nie wyrabia przy czterech osiach. Nie ma co zaśmiecać tego wątku takimi dywagacjami więc pisz na pw lub wiadomo gdzie.przy G1 z XYZA oś X zachowywała się niepoprawnie
No i pierwsze uruchomienie obrotowych osi:
Postaram się dzisiaj jeszcze wrzucić film z działania wędki.
Poproszę o wiór
No i film z działania wędki
https://youtu.be/KTMrCOUloiE
