wydaje mi się że może troszke za mocno wykasowałem luzy na śrubach ale jak pisałem palcami mozna je kręcic bez większego trudu
Moja maszynka ma służyć "do zabawy" i dla nabrania doświadczenia więc
te 750 mm pedkośći wystarczy
Ale jeśli można osiągnąć więcej to czemu nie
![Smile :-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Aluminium frezowałem z prędkością 350 mm frezem Fi 8 pełnowęglikowym
czteroostrzowym i zagłębienie 2 mm - szło dobrze bez gubienia kroku
Jest też możliwe że śruba osi 'Y' jest wyrobiona
![Sad :-(](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
to śruba z demontażu więc w pierwszej kolejności jak będę robił stolik to ją wymienię
i wtedy zobaczę
No i chyba zaczne sie uczyć Macha
