Zaczynam swoja maszynkę
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 31 gru 2008, 12:20
Tak generalnie rzecz biorąc to na silniki krokowe raczej narzekać nie mogę
wydaje mi się że może troszke za mocno wykasowałem luzy na śrubach ale jak pisałem palcami mozna je kręcic bez większego trudu
Moja maszynka ma służyć "do zabawy" i dla nabrania doświadczenia więc
te 750 mm pedkośći wystarczy
Ale jeśli można osiągnąć więcej to czemu nie :-)
Aluminium frezowałem z prędkością 350 mm frezem Fi 8 pełnowęglikowym
czteroostrzowym i zagłębienie 2 mm - szło dobrze bez gubienia kroku
Jest też możliwe że śruba osi 'Y' jest wyrobiona :-(
to śruba z demontażu więc w pierwszej kolejności jak będę robił stolik to ją wymienię
i wtedy zobaczę
No i chyba zaczne sie uczyć Macha :-)
paulg
Post napisał: paulg » 31 gru 2008, 12:53
ARGUS pisze:No i chyba zaczne sie uczyć Macha :-)
Polecam :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
gmaro
Posty w temacie: 25
Post napisał: gmaro » 31 gru 2008, 14:39
ARGUS pisze:
Pole pracy też jest nie duże więc nie ma co narzekać , ale przy większym warto już pomyśleć by prędkości dojazdowe były w granicach min 3000 mm/min przy maszynie o polu pracy 1x1 metr.
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 31 gru 2008, 14:47
Następna maszynke planuje z ruchoma bramą
i pole pracy właśnie około 1 X 1 m
ale to na razie przyszłość
A tak apropos powiedz mi gmaro, czym sie różni pojedyńcza nakrętka śruby kulowej od podwójnej ?
paulg
Post napisał: paulg » 31 gru 2008, 14:50
ARGUS pisze:czym sie różni pojedyńcza nakrętka śruby kulowej od podwójnej ?
Nakrętka pojedyncza aby była bez-luzową musi mieć napięcie wstępne pomiędzy rzędami kulek. Wiele z tanich nakrętek tego napięcia nie ma , lub ma na tyle małe iż występują luzy , aby to zniwelować stosuje się podobnie jak w przypadku trapezowych 2 nakrętki z kasacją luzu.
Nakrętka podwójna to tak jakby 2 nakrętki w 1 obudowie - tak więc w miarę zużywania jest możliwość wykasowania luzu.
Albert Einstein
ARGUS
Posty w temacie: 45
Post napisał: ARGUS » 31 gru 2008, 15:05
Dzięki
[ Dodano: 2009-04-01, 17:02 ]
No i maszynka po wielu różnych próbach
drewno
Płyta wiórowa laminowana i nie laminowana
PCB
Tekstolit
sklejka
aluminium
blacha miedziana
stal
stal nierdzewna
Sprawdziła sie w 100 %
Założenia wszystkie jakie miałem udało sie spełnić
Robiłem pomiary i dokładność wykonania -frezowania jest poniżej 0,05
dokładność na "biegu jałowym" bez materiału - tylko na posówach poniżej 0,01
Do wszelkiego typu grawerki
do frezowania ale raczej w miękkich materiałach - aluminium ciągnie pięknie
niestety nie wiem jaki typ
Nadaje się bez problemu
