Zakup frezarki
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 mar 2016, 16:22
oprawcafotografii pisze:Niemniej moim zdaniem zapomnij o frezowaniu MDFu 3mm frezem 1mm.
Co prawda lecę 1.5mm dwu piórowym 3mm na raz, ale uważam że się da. Szału nie ma. Kiedyś jechalem cały arkusz 6mm frezem 1mm, ale to taka drobnica była, że się po prostu nie opłacało...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2016, 16:28
syntetyczny pisze:...
Co prawda lecę 1.5mm dwu piórowym 3mm na raz...
Tniesz MDF 1.5mm frezem 3mm i na tej podstawie podpowiadasz,
ze da sie MDF 3mm frezem 1mm? Noo chyba mnie to przerasta :)
Nie napisalem ze sie NIE DA. Da sie i parasol w tylku otworzyc.
To bedzie pierd...nie a nie frezowanie i gosc na frezy nie zarobi.
Tyle mojej opinii.
q
2jacks
Posty w temacie: 18
Post napisał: 2jacks » 24 mar 2016, 17:01
chyba to odwrotnie....3mm grubość arkusza, frezem 1.5mm...bo nie ma ani MDF 1.5mm ani HDF
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2016, 17:06
Nawet jak odwrotnie, to wiele nie zmienia.
Frez 1mm lamie sie jak w niego przypadkiem pstrykniesz :)
Wszystko sie da - ja kiedys frezowalem kola zebate z aluminium 6mm
frezem 1.2mm.
Jakbys kolego pokazal co masz zamiar frezowac to byloby latwiej...
Rozumiem, ze tajne / lamane poufne / warte milion ;)
Co do zasady - da sie kazdym frezem, ale ponizej pewnej srednicy bedzie
to dlugo trwalo (koniecznosc kilku przejazdow) i sporo kosztowalo - cienkie
frezy nie wybaczaja zadnych bledow.
q
2jacks
Posty w temacie: 18
Post napisał: 2jacks » 24 mar 2016, 17:12
Nie. Nie jest to tajne, bo na razie szykuję pliki do testów...mogę wkleić, ale to będzie format z solid edga
Ostatnio zmieniony 24 mar 2016, 17:26 przez 2jacks, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 mar 2016, 17:13
Rysunek, wystarczy JPG :)
q
2jacks
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: 2jacks » 24 mar 2016, 17:34
ok..może teraz się uda
rysunek
Tego typu elementy muszą pasować do form. do siebie wzajemnie m które są podobne..oraz do form. Oczywiście nie doskonale, ale tak żeby był minimalny luz, ale też żeby "weszły"
Zapytam od razu o kolejną kwestię. Jaki jest czas wycinania takiego elementu w zależności od grubości frezu? Jeśli np: ta gwiazdka ma coś koło 10 na krawędziach? Albo czas wycinania 100 takich elementów? Da się to jakoś z grubsza określić?
[ Dodano: 2016-03-24, 18:19 ]
Lub taki element....on już jest bardziej wymodelowany i w zasadzie jest częścią większej całości. Jego wymiary to 4 na 3 mm....nie da się tego wyciąć niczym innym poza cienkim frezem. Nie dysponuję też żadnym programem który z automatu by mi rysunek przygotował pod kątem pracy z narzędziem o odpowiedniej średnicy.
wypustka
Turner77
#18
Post napisał: Turner77 » 24 mar 2016, 21:05
Witam mam pytanie jakie elementy mógłbym dorabiać na frezarce, posiadam frezarkę fu 2 i szczerze mówiąc chciałbym trochę na niej zarobić ;P tylko nie mam pomysłu jakie elementy mógłbym robić....;) z góry dziękuje za wszelkie sugestie :)
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
#19
Post napisał: Tomciotu » 24 mar 2016, 23:28
Turner77 :shock:
POMYLIŁY CI SIĘ DATY :!:
DZISIAJ NIE JEST 1 KWIETNIA :mrgreen:
Turner77
#20
Post napisał: Turner77 » 24 mar 2016, 23:38
hahaha :D pytam się serio chodzi mi nie o jednorazowe detale ale bardziej o coś co miałoby zbyt i dałoby zysk :D
