Co prawda lecę 1.5mm dwu piórowym 3mm na raz, ale uważam że się da. Szału nie ma. Kiedyś jechalem cały arkusz 6mm frezem 1mm, ale to taka drobnica była, że się po prostu nie opłacało...oprawcafotografii pisze:Niemniej moim zdaniem zapomnij o frezowaniu MDFu 3mm frezem 1mm.
Zakup frezarki
- Posty w temacie: 7
Tniesz MDF 1.5mm frezem 3mm i na tej podstawie podpowiadasz,syntetyczny pisze:...
Co prawda lecę 1.5mm dwu piórowym 3mm na raz...
ze da sie MDF 3mm frezem 1mm? Noo chyba mnie to przerasta
Nie napisalem ze sie NIE DA. Da sie i parasol w tylku otworzyc.
To bedzie pierd...nie a nie frezowanie i gosc na frezy nie zarobi.
Tyle mojej opinii.
q
Nawet jak odwrotnie, to wiele nie zmienia.
Frez 1mm lamie sie jak w niego przypadkiem pstrykniesz
Wszystko sie da - ja kiedys frezowalem kola zebate z aluminium 6mm
frezem 1.2mm.
Jakbys kolego pokazal co masz zamiar frezowac to byloby latwiej...
Rozumiem, ze tajne / lamane poufne / warte milion
Co do zasady - da sie kazdym frezem, ale ponizej pewnej srednicy bedzie
to dlugo trwalo (koniecznosc kilku przejazdow) i sporo kosztowalo - cienkie
frezy nie wybaczaja zadnych bledow.
q
frezem 1.2mm.
q
- Posty w temacie: 18
ok..może teraz się uda
rysunek
Tego typu elementy muszą pasować do form. do siebie wzajemnie m które są podobne..oraz do form. Oczywiście nie doskonale, ale tak żeby był minimalny luz, ale też żeby "weszły"
Zapytam od razu o kolejną kwestię. Jaki jest czas wycinania takiego elementu w zależności od grubości frezu? Jeśli np: ta gwiazdka ma coś koło 10 na krawędziach? Albo czas wycinania 100 takich elementów? Da się to jakoś z grubsza określić?
[ Dodano: 2016-03-24, 18:19 ]
Lub taki element....on już jest bardziej wymodelowany i w zasadzie jest częścią większej całości. Jego wymiary to 4 na 3 mm....nie da się tego wyciąć niczym innym poza cienkim frezem. Nie dysponuję też żadnym programem który z automatu by mi rysunek przygotował pod kątem pracy z narzędziem o odpowiedniej średnicy.
wypustka
rysunek
wypustka
