X-Carve - 800x800 - nowy sprzęt w DiD
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 sie 2015, 06:03
Gowniany frez, brak chlodzenia, gumowa maszynka - widoczne rezultaty.
Pewnie jeszcze aluminium PA1 ew PA11 ;)
q
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dolph » 28 sie 2015, 12:44
Się okaże czy Polak potrafi :)
Mój drewniak spisuje się idealnie i póki co żadnych frezów nie połamałem, ciężko złamać 12.7mm ;) do pracy w alu muszę jakąś nakładkę na stół zrobić, żeby nie syfić wszędzie tymi wiórami.
Jarek
dolph
Post napisał: dolph » 01 paź 2015, 09:14
OK. Trochę to trwało, ale... mam 1 film:
[youtube][/youtube]
Póki co, nie było niespodzianek. Składa się jak klocki Lego. (chyba, że 1 klocka braknie jak w moim przypadku hehe).
Film o elektronice - na dniach.
Jarek
mikrus193
Post napisał: mikrus193 » 01 paź 2015, 16:54
No to czekam :smile:
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 01 paź 2015, 20:46
ezbig pisze:Nie żebym hejtował Twoją pracę przy składaniu tej maszynki :), ale przypadkiem trafiłem na taki filmik:
Najlepsze jest od 2:12, a od 2:25 to już masakra ;) Widać doskonale sztywność tej maszynki.
Chyba ta zabawka przeznaczona jest raczej do cienkiej sklejki. Pierwsze to będziesz wrzeciono musiał wymienić na coś kress-opodobne.
Trzeba być konsekwentnym i jeżeli powiedziało się A, to wypadało by powiedzieć także B.
Tu drugi filmik, zaraz po tym który zaprezentowałeś. Nie trzeba znać języka żeby wykumać co było tego przyczyną.
Pozdrawiam, Jasiek
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 paź 2015, 02:20
SkyLOT pisze:
Nawet zacytowałeś moje B, więc w czym problem? Drugi filmik pokazuje już pracę z kress-em (czyli nie na temat, ale potwierdza moją sugestię). Sztywność dalej gówniana, ale już wrzeciono mocniejsze i cięższe. To oryginalne jest naprawdę dziadowskie. Miałem podobne w ręku (większej mocy) i odesłałem do sprzedawcy, nawet nie instalowałem w maszynie. Cicho pracuje na luzie, ładnie wygląda i to koniec zalet. Miałem możliwość zwrotu więc pozbyłem się kłopotu.
251mz
Post napisał: 251mz » 02 paź 2015, 06:28
dolph,
Filmik jak zwykle super.
Maszyna wiadomo nie dla każdego...
Ale ma też dużo plusów dla amatora:)
Chciałem się jeszcze zapytać Ciebie odnośnie innego filmiku...
Tego gdzie pokazywałeś DrewGuard.
Czy orientujesz się gdzie można go zakupić.
Szukałem po necie , pisałem do importera i zero odzewu...
grzela
Post napisał: grzela » 03 paź 2015, 00:44
dolph, czekam na filmiki z machem :mrgreen: nie pogardzę też o cam-ie
jak dorosnę zostanę FANUC
pioterek
#19
Post napisał: pioterek » 04 paź 2015, 11:47
Momencik, to na takich prowadnicach szufladowych pracuje?
I po bokach to samo rozpołowione?
A to te zaginione blaszki? Z jakiej grubości blachy są te konstrukcje do których mocowane są te kółka prowadzące?
Cz ja dobrze liczę? Skok zęba 2mm, koło ma 20 zębów, to 40 mm przesunięcia osi na obrót, a 1 krok to 0,2mm? Te silniki nema 17 i nema 23 to jakie mają parametry?
I to za jedyne 1399 dolarów?
https://www.inventables.com/technologie ... lly-loaded
Nie wiem czy stać mnie na zakup, ale na żeźbienie elementów to może bym się pokusił. Trzymając się instrukcji.
http://x-carve-instructions.inventables.com/
Ze strony głównej
https://www.inventables.com/technologies/x-carve
mikrus193
#20
Post napisał: mikrus193 » 04 paź 2015, 13:47
Możesz zrobić na v slocie aluminium
do tego te kółka
http://openbuildspartstore.com/wheels-b ... estselling
a resztę to zwykle aluminium 4mm bodajże :smile:
