Nowy projekt plotera 2000 na 1000 prosba o opinie
triera
Post napisał: triera » 23 mar 2015, 23:07
Łożyska na bramie za wąsko rozstawione
- przednie powinno dochodzić przynajmniej do osi wrzeciona.
Brama wiotka i śruba jakby nie po tej stronie co trzeba ;)
Sam stosuję zarówno stal jak i aluminium
w swoich konstrukcjach.
TomekSz
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekSz » 24 mar 2015, 08:21
triera pisze:Łożyska na bramie za wąsko rozstawione
W tej chwili ustawilem lozyska tak, żeby środek ciężkości osi X na kierunku Y był miedzy łozyskami. Uciekałem z rozstawu łozysk zeby ratowac pole robocze.
Jest jakas zasada mówiąca o rozstawie i położeniu lozysk na osi Y wzgledem układu XZ ?
Logiczne wydaje sie że: im szerzej tym lepiej i żeby rozstaw łożysk obejmował środek cięzkości układu. Ale dlaczego miałyby sięgac osi wrzeciona ? ... Podczas pracy występuje oczywiście reakcja materiał - narzędzie i jest ona przenoszona przez uchwyt na Zetkę, pozniej na X i dopiero na Y. Czy rozstawienie łozyska do wysokości osi wrzeciona coś pomoże ?
dragon44
Post napisał: dragon44 » 24 mar 2015, 21:46
TomekSz, mówisz środek ciężkości. A uwzględniasz w nim niutony i niutonometry przy skrawaniu? No i o to właśnie chodzi. Jak uwzględnisz, to Ci punkt ciężkości ucieknie pod wrzeciono ;) albo i nie, bo wszystko zależy w którą stronę zaznaczysz siły. Ale generalnie, jak będziesz frezował tylko Y, to rozstaw łożysk przed i za wrzeciono daję Ci to, że w obu przypadkach (Y+ i Y-)jedno łożysko jest odciągane a drugie dociskane ;)
TomekSz
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekSz » 24 mar 2015, 22:12
Dragon, No oczywiscie trzeba wziąć pod uwage dynamike a nie tylko statyke. Pomyślałem, pomyślałem i chyba troche zrozumiałem. Moge jeszcze "bezboleśnie" przesunac przednie lozysko na Y-ku o 7 cm do przodu, tak, że będzie pod osią wrzeciona. I tak zrobie.
TomekSz
Posty w temacie: 16
Post napisał: TomekSz » 25 kwie 2015, 21:03
Po przerobkach projektowych:
A tak to wyglada na chwile obecną:
Obecnie główkuję jak to wszystko postawic na ziemi i zmontować jakiś stół.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2015, 21:23
Tylko ta oś Z to trochę skopana, bo ucieka kilka cennych milimetrów, a z tego co widzę to mdf będzie obrabiany więc przyda się przeprojektować nieco oś Z. No i w mdf kress to trochę za długo będzie trwała obróbka...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
TomekSz
Posty w temacie: 16
#17
Post napisał: TomekSz » 25 kwie 2015, 21:48
Zetkę mam z poprzedniej maszyny (velox). Nie robie nowej. Wyfrezowalem na nowo tylko tylnią płytę. zeby wstrzelic sie otworami w wozki i mocowania. Kress jest tylko na rysunku. Aktualnie takiego posiadam ale docelowo chce go wymienic. Pole robocze wyszlo x - 1000, y - 2000 z - 150.
Zalozeniem maszyny ma byc ciecie i otworowanie aluminiowych blach (max 4 mm). Ewentualnie dibond. W materialach drewnopochodnych nigdy sie prawde mowiac nie bawilem.
Oczywiscie jest sporo bledow, ktorych juz nie zlikwiduje na obecnym etapie i chce dopchnac maszyne (juz drugą) do konca. Trzecia będzie lepsza :)
TomekSz
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: TomekSz » 11 maja 2015, 22:07
Moja pierwsza frezarka juz rozmontowana. To uczucie gdy nie ma czym sie pobawic jest przygnebiające. Aktualnie muruje podstawę. Jakie serva to pociągną ?
rodzyn
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rodzyn » 12 maja 2015, 09:34
Fajna konstrukcja, ale obawiam się że śruby będą wpadały w drgania przy szybkich przejazdach szczególnie w skrajnych położeniach bramy. Przy takiej długości śrub mogłeś zastosować napędzane nakrętki, albo chociaż śruby z większym skokiem bo podejrzewam że te mają skok 5mm.
jomat
#20
Post napisał: jomat » 12 maja 2015, 09:51
Skoro do cięcia to dodatkowo daj możliwość założenia kresa poziomo
i cięcie piłką tarczową na trzpieniu,
lub prostnicę na wałku giętkim i mniejszymi frezami piłkowymi.
