jak widać da sięIndyPoint pisze:Moje pytanie czy można wykorzystywać przy MACH3 dodatkowe interfejsy (zlacza rownolegle - USB)
Frezy do wycinania aluminium fi 1mm i sterowanie
adam Fx
Moja propozycja kup ze 2-3 frezy (koszt nie jest miażdżący) załóż i test a potem najlepiej pokaż nam na forum filmik i opisz jak to szło czy wszył wymiary itd. maszynę masz więc i tak już musztarda po obiedzie. Możesz jedyne pomóc innym na forum prezentując swoje eksperymenty.
bh91
Wielu próbowało...
Nie zauważyłeś, że grawerki które faktycznie zarabiają to są jak na swoje małe pole pracy dość masywne konstrukcje?
Mówisz o merytorycznym podejściu. A ile tematów przeczytałeś? Żadnego, bo odpowiedzi na twoje pytania były razy milion. Drukarka - jasne że się da - prędkość? Kwadracij 1x1cm bedziesz robił tyle że kręćka dostaniesz
A jak nie daj boże podłączysz się przez lpt to byle operacja na kompie ci może sprawić zagubienie kroków = zniszczenie pracy. Czasem nie ma sensu płacić dwa razy i kupić porządniejszy sprżęt. Od razu mówię - praca z frezami 1mm i alu - osiwiejesz, wydając na frezy i widząc jak 5 z kolei łamie się na 10cm roboty = +- 80zł które już mogło by lecieć na lepsze podzespoły.
Jest robota - jest pinonc
IndyPoint
- Posty w temacie: 15
.... a taka frezarka da rade:
http://atmsolutions.pl/produkt/245/Mill ... 20x30_500W
Dystrybutor twierdzi ze wycinanie w aluminium jest bezproblemowe.
Nie wyfrezuje nią kształtowników ale otwory w aluminium pójdą bez problemu.
Jak popatrzysz na film Adama
to zobaczysz że ze słabszym wrzecionem maszyna poradziła sobie z otworami
w aluminium.
w aluminium.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
oprawcafotografii
grg12
Problemem nie jest moc wrzeciona tylko sztywność konstrukcji - w przypadku frezika o średnicy 1mm potrzebna moc jest niewielka (tutaj: - miałem właśnie napisać że do produkcji wprawdzie się nie nadaje ale do zabawy IMHO by była - tylko spojrzałem na cenę i mi się mózg zawiesił przy liczeniu zer...IndyPoint pisze: Jak popatrzysz na film Adama
w aluminium.
IndyPoint
Jednak sztywność to nie tylko stol to tez wrzeciono. Co do ceny, (dobry produkt musi kosztować
) to jest ten sam produkt który w Chinach kosztuje 1/3 (po przeliczeniu 2800 z transportem), to jest już cena do dla mnie do przyjęcia. Do tej pory wszystkie plyty czolowe budowanych urzadzen wierciłem i obrabiałem iglakami - trochę mi się to znudzilo, zwłaszcza ze wykonuje je w parunastu egzemplarzach - pisze to dla tego żeby, ktoś nie napisal ze dla jednej sztuki to się nie oplaca autocada otwierac.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
ursus_arctos
Tak czy inaczej, te otwory trzeba będzie robić na 2 razy - raz grubym frezem (min. fi3), potem drugi raz już na pełną głębokość głaskać frezem fi1 aż się rogi "zaostrzą" - wtedy może coś z tego będzie. Wycinanie frezem fi1 odpada, bo frez może "złapać" materiał i się po prostu ukręcić.
Aha - no i to "głaskanie" rogów musi być z małym przyśpieszeniem, żeby frez nie poleciał na rogu (tam będzie gwałtowny wzrost obciążenia).
IndyPoint
Zobaczymy, wydaje mi się ze frez 2mm jako wykonczenie też będzie dobry. Jak już otrzymam maszyne i zrobie proby to jakiś filmik może z tych ciec zamieszczę na forum. Rozmawiajac z Polskim dystrybutorem tych maszyn polecal wersje 800W z wodnym chłodzeniem i falownikiem dla ochrony frezow i obrabianego materialu. Jednak stol jest ten sam (taka sama sztywność) a z kolei tak male frezy nie wymagają poważniejszych mocy, tylko ten falownik mnie kusi. Zobaczymy. Na razie dostałem wiadomość ze Chinczycy chcą podnieść mi cene za dostawe do Polski i to znacznie.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
IndyPoint
asnieg()epf.pl
