Frezy do wycinania aluminium fi 1mm i sterowanie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 lut 2015, 16:08
Moja propozycja kup ze 2-3 frezy (koszt nie jest miażdżący) załóż i test a potem najlepiej pokaż nam na forum filmik i opisz jak to szło czy wszył wymiary itd. maszynę masz więc i tak już musztarda po obiedzie. Możesz jedyne pomóc innym na forum prezentując swoje eksperymenty.
IndyPoint pisze:Moje pytanie czy można wykorzystywać przy MACH3 dodatkowe interfejsy (zlacza rownolegle - USB)
jak widać da się
mike217
Post napisał: mike217 » 23 lut 2015, 16:44
Bez jaj, frezem 1mm w aluminium na tym wytworze? Na frezy nie zarobisz.
bh91
Post napisał: bh91 » 23 lut 2015, 23:45
Wielu próbowało...
Nie zauważyłeś, że grawerki które faktycznie zarabiają to są jak na swoje małe pole pracy dość masywne konstrukcje?
Mówisz o merytorycznym podejściu. A ile tematów przeczytałeś? Żadnego, bo odpowiedzi na twoje pytania były razy milion. Drukarka - jasne że się da - prędkość? Kwadracij 1x1cm bedziesz robił tyle że kręćka dostaniesz :D
A jak nie daj boże podłączysz się przez lpt to byle operacja na kompie ci może sprawić zagubienie kroków = zniszczenie pracy. Czasem nie ma sensu płacić dwa razy i kupić porządniejszy sprżęt. Od razu mówię - praca z frezami 1mm i alu - osiwiejesz, wydając na frezy i widząc jak 5 z kolei łamie się na 10cm roboty = +- 80zł które już mogło by lecieć na lepsze podzespoły.
Jest robota - jest pinonc :wink:
IndyPoint
Posty w temacie: 15
Post napisał: IndyPoint » 24 lut 2015, 17:51
.... a taka frezarka da rade:
http://atmsolutions.pl/produkt/245/Mill ... 20x30_500W
Dystrybutor twierdzi ze wycinanie w aluminium jest bezproblemowe.
Nie wyfrezuje nią kształtowników ale otwory w aluminium pójdą bez problemu.
Jak popatrzysz na film Adama
to zobaczysz że ze słabszym wrzecionem maszyna poradziła sobie z otworami
w aluminium.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lut 2015, 17:57
Po co pytasz?
Kup i badz zadowolony :)
q
grg12
Post napisał: grg12 » 24 lut 2015, 19:10
IndyPoint pisze: Jak popatrzysz na film Adama
w aluminium.
Problemem nie jest moc wrzeciona tylko sztywność konstrukcji - w przypadku frezika o średnicy 1mm potrzebna moc jest niewielka (tutaj: - miałem właśnie napisać że do produkcji wprawdzie się nie nadaje ale do zabawy IMHO by była - tylko spojrzałem na cenę i mi się mózg zawiesił przy liczeniu zer...
IndyPoint
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: IndyPoint » 24 lut 2015, 19:54
Jednak sztywność to nie tylko stol to tez wrzeciono. Co do ceny, (dobry produkt musi kosztować :wink: ) to jest ten sam produkt który w Chinach kosztuje 1/3 (po przeliczeniu 2800 z transportem), to jest już cena do dla mnie do przyjęcia. Do tej pory wszystkie plyty czolowe budowanych urzadzen wierciłem i obrabiałem iglakami - trochę mi się to znudzilo, zwłaszcza ze wykonuje je w parunastu egzemplarzach - pisze to dla tego żeby, ktoś nie napisal ze dla jednej sztuki to się nie oplaca autocada otwierac.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
bh91
#18
Post napisał: bh91 » 25 lut 2015, 03:09
Pamiętaj też, jaki rodzaj alu będziesz frezował. Taki marketowy będzie ci się nocami śnił - ja unikam jak ognia, a mam średniosztywna maszynę i wrzeciono 2,2kW.
ursus_arctos
#19
Post napisał: ursus_arctos » 25 lut 2015, 10:25
Tak czy inaczej, te otwory trzeba będzie robić na 2 razy - raz grubym frezem (min. fi3), potem drugi raz już na pełną głębokość głaskać frezem fi1 aż się rogi "zaostrzą" - wtedy może coś z tego będzie. Wycinanie frezem fi1 odpada, bo frez może "złapać" materiał i się po prostu ukręcić.
Aha - no i to "głaskanie" rogów musi być z małym przyśpieszeniem, żeby frez nie poleciał na rogu (tam będzie gwałtowny wzrost obciążenia).
IndyPoint
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: IndyPoint » 25 lut 2015, 12:13
Zobaczymy, wydaje mi się ze frez 2mm jako wykonczenie też będzie dobry. Jak już otrzymam maszyne i zrobie proby to jakiś filmik może z tych ciec zamieszczę na forum. Rozmawiajac z Polskim dystrybutorem tych maszyn polecal wersje 800W z wodnym chłodzeniem i falownikiem dla ochrony frezow i obrabianego materialu. Jednak stol jest ten sam (taka sama sztywność) a z kolei tak male frezy nie wymagają poważniejszych mocy, tylko ten falownik mnie kusi. Zobaczymy. Na razie dostałem wiadomość ze Chinczycy chcą podnieść mi cene za dostawe do Polski i to znacznie.
IndyPoint
asnieg()epf.pl
