Wiertarko-frezarka OPTI BF 20L VARIO
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 paź 2014, 18:02
Ja niestety , od samego początku miałem problem przy frezowaniu dłuższym jak 10 min problem z temperaturą.
Silnik się grzał , dodatkowe chłodzenie nic nie dało , bo nie miało prawa dać.
Zmieniłem na AC plus falownik i śmiga że aż miło. Tylko hałasuje trochę. Ale dostanie pasek to się uciszy.
Regulator obrotów z tego silnika został mi zbędny.
Frezarkę kupiłem , jak dobrze pamiętam w firmie w Siedlcach. Hafen się chyba nazywała ta firma.
Post napisał: RomanJ4 » 09 paź 2014, 18:11
Hafen (wg moich obserwacji) ma jedne z wyższych cen, chociaż jak mi się wydaje trochę dbają o jakość(bez przesady)
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 paź 2014, 20:07
być może maja. Jak ja kupowałem to było tam najtaniej i najbardziej sensownie z zakupem.
Ale to było kilka lat do tyłu. Zakupu nie żałuje teraz , choć na początku plułem sobie w twarz.
Po przeróbce jest ok. Ma inne minusy ale one akurat nie przeszkadzają jakoś specjalnie w pracy.
Po za tym , są też te frezarki jak wynika z e-mail jaki dostałem z hafn że są dostępne z silnikami AC czy są zestawy do zmiany na AC. Ale to naprawdę nie pamiętam. Musiał bym odszukać e-mail.
Moja po spaleniu silnika , była przeznaczona na złom. Jednak poszukałem falownika i trafił się za 50zł , silnik tez 50zł a za zębatkę dałem ...hehe... 400zł . Z plastikowej nie za bardzo dało się odzyskać wymiary więc kupiłem. Teraz leżą na półce koła , pasek i czekają na montaż.
mZwierzu
Post napisał: mZwierzu » 14 paź 2014, 12:33
Podłącze się pod ten wątek.
Jeśli to jest ta sama (bo może nie jest) frezarka to czemu taka róznica w wadze i cenie ?
http://allegro.pl/frezarko-wiertarka-op ... 67628.html
ta nie dość że jest mniejsza, lżejsza to na dodatek jeszcze droższa.
http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-85 ... 68678.html
w porównaniu do tej.
Co lepiej wybrać z tych ? Kierować się marką Optimum ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 14 paź 2014, 13:22
inne pole robocze i inny sprzedawca.
play76
Re: Wiertarko-frezarka OPTI BF 20L VARIO
Post napisał: play76 » 19 lut 2019, 11:17
Witam.dopiero co kupiłem bf 20l i mam pytanie.jak włączyć automatyczny posów?,bo w instrukcji nie moge znalezc
play76
#17
Post napisał: play76 » 23 lut 2019, 17:58
jak sie włancz automatyczny posów?,.Pytam bo w instrukcji nie mam tego.Moja maszynka Wiertarko frezarka BF 20 L Vario Optimum
