Frezarka kolumnowa z bloków silnika
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 mar 2014, 21:23
Wrzuć zdjęcie jak to w całości wygląda :)
Jakie wrzeciono zastosowałeś?
domino73
Posty w temacie: 12
Post napisał: domino73 » 24 mar 2014, 21:57
To w zasadzie całość... :) Zdjęcia postaram się zrobić możliwie szybko. Wrzeciono zrobione z silnika 1.5 kw z falownikiem, 2 łożysk, kawałka "rurki" ze stożkiem mt2. To wszystko zamocowane jest w miejscu wału korbowego w bloku silnika i napędzane paskiem zębatym.
Mam chińczyka 2.2kw i planuję go zamontować obok obecnego.
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 mar 2014, 22:08
Chodzi mi o fotkę z boku, ciekawi mnie jak wyglądają te bloki ;)
Bardzo pomysłowe wrzeciono, nie wpadłbym chyba na to, żeby zamontować je jak wał korbowy. Bez żadnej obróbki możesz idealnie liniowo zamontować łożyska (o ile znajdziesz o takim wymiarze jak panewki). Jakie obroty wrzeciona?
domino73
Posty w temacie: 12
Post napisał: domino73 » 24 mar 2014, 22:34
Właśnie z tego względu wybrałem bloki silników na bazę maszyny. Bez dostępu do obrabiarki trudno wyprowadzić płaszczyzny. Silnik 3 fazy 2800 obr/min. Falownikiem można pogonić trochę szybciej.
gozdd
Post napisał: gozdd » 24 mar 2014, 22:43
Tyle wiem, ale nie wpadło mi nawet do głowy, żeby z bloku silnika zrobić też wrzeciono ;) Czyli przełożenie 1:1?
domino73
Posty w temacie: 12
Post napisał: domino73 » 24 mar 2014, 23:18
Dokładnie tak. Cała "konstrukcja" tego "wrzeciona" jest bardzo prymitywna, ale na razie nie przewiduję zmian.
gozdd
#17
Post napisał: gozdd » 24 mar 2014, 23:22
Ale skoro się sprawdza i nie ma bicia to po co zmieniać ;)
domino73
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: domino73 » 24 mar 2014, 23:45
Zgadza się, pytanie jak długo wytrzymają łożyska. Na razie trudno mówić o sprawdzaniu, bo wyciąłem kilka otworów i splanowałem kilka formatek. Ale zadowolony jestem bez dwóch zdań :) A propos bicia. Na stożku wrzeciona tani diatest nie wykazuje bicia, ale przy zastosowaniu taniej oprawki ER25 na frezie jest 0,03 mm. Kupiłem drugą er40 ale nie miałem czasu jej sprawdzić czujnikiem. Ale tak jak pisałem otwory wyfrezowane za pośrednictwem tej oprawki i freza fi25 były 2 setki większe niż zadane. Dla mnie to i tak kosmos. No i najważniejsze, że nie jajo.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 mar 2014, 06:55
a bloki z ... ?
mi juz kiedys po głowie chodzily bloki z jelcza, ale ciezko dzisiaj znalezc
domino73
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: domino73 » 25 mar 2014, 07:54
Bloki z 6-cio cylindrowych silników m20 bmw. Na wrzecionie 4 cylindrowy m40 bmw. :)
