Mały ploter 400/400/70
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 28 cze 2013, 12:14
A ja wiem :)
Mam szesc ploterow w tym piec z ruchomym stolem - od dlugosci (os Y) 40cm
do okolo 75cm. I do tego jeden ze stolem stalym o podobnym rozmiarze i miejsce
zajmowane przez oba typy maszyn jest podobne. Bo chyba nie bedziemy liczyc
kazdych 5cm i robic z tego argumentu? ;)
Moim zdaniem przy dlugosci stolu na poziomie 40cm ruchoma brama to niepotrzebna
komplikacja...
q
turbopecet
Posty w temacie: 11
Post napisał: turbopecet » 28 cze 2013, 21:08
Dziękuję za cenne wskazówki. Postaram się podsumować dotychczasowe spostrzeżenia. Konstrukcja stalowa nie będzie tańsza, sam nie pospawam a wyżarzanie i szlifowanie też kosztuje. Konstrukcja "mix" warta rozważenia ale to temat na nowy wątek. Na plecach bramy są prowadnice podparte czy dodatkowo wałki maja być przykręcone do boków? Profile aluminiowe i kątowniki kupiłem z demontażu (ok 35zł za 1mb), płyta na stół (140zł z działu giełda). Mam jeszcze cztery prowadnice podparte 500mm i łożyska w obudowach z kasowaniem luzu, silniki, sterownik Mixpol SLIM-3S z transformatorem (kupiony na Allegro jako uszkodzony całość ok 70zł był padnięty jeden układ A3977) przy okazji mam schemat sterownika zrysowany na podstawie płytki jeżeli ktoś chce to na PW. Ponieważ nie dysponuję zapleczem maszynowym formatki ma wykonać firma Gleich, jest to aluminium dwustronnie szlifowane link do specyfikacji w opisie. Teraz sprawa rozstawu łożysk zwiększenie odległości przekłada się na zmniejszenie pola roboczego czy rzeczywiście brama wykonana z aluminium 15mm będzie taka słaba i podatna na odkształcenia? Dla porównania podobny projekt >>> klik
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 cze 2013, 22:09
turbopecet pisze:czy rzeczywiście brama wykonana z aluminium 15mm będzie taka słaba i podatna na odkształcenia?
- brama z 15 ujdzie ale nie rozstaw łozysk nawet gdy dasz x2 prowadnice na strone.
turbopecet
Posty w temacie: 11
Post napisał: turbopecet » 06 lip 2013, 10:36
Wprowadzone zmiany:
1. brama urosła o 10mm całkowita wysokość 420mm
2. szerokość boku bramy zwiększona z 100mm do 150mm
3. odległość od osi łożysk w pionie 115mm, w poziomie 96mm
4. zmniejszenie liczby łożysk i poszerzenie boków bramy wymusiło przesunięcie prowadnic
5. zwiększona szerokość formatek osi Z do 130mm
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lip 2013, 10:46
Przy takiej konstrukcji jak nacisniejsz palcem wrzeciono to odchyli sie do tylu z 5mm ;)
Zastanow sie po co sa lozyska i jak maja byc ustawione...
Dajac dwie prowadnice i po jednym lozysku paradoksalnie osiagniesz
gorszy efekt niz z ledna prowadnica i dwoma lozyskami jak pan bog przykazal.
Ps. Podtrzymuje ze ruchoma brama przy 40x40cm to drapanie sie po tylku nosem ;)
Profile sprzedaj i zrob porzadna maszynke...
q
turbopecet
Posty w temacie: 11
Post napisał: turbopecet » 06 lip 2013, 11:15
Wzorowałem się na rozwiązaniu jak na zdjęciu. Więcej tu klik>>>
KAJOS
#17
Post napisał: KAJOS » 06 lip 2013, 11:15
oprawcafotografii pisze:Przy takiej konstrukcji jak nacisniejsz palcem wrzeciono to odchyli sie do tylu z 5mm
- posłuchaj co pisze bo szkoda tylko kombinacji.Tym rozwiazaniem tylko pogarszasz wszystko.Uparłes sie co do tej konstrukcji z alu i na siłe chcesz cos zrobic bo szkoda sie tego pozbyć i zmniejszyc pola roboczego zapewne z posiadanych juz przycietych profili.....
[ Dodano: 2013-07-06, 11:19 ]
turbopecet, - tu jest inna bajka sa prowadnice szynowe nie wałeczki to dwa swiaty.Choc konstrukcja przekombinowane również.WYSTARCZY JEDNA SZYNA I SZERZEJ DAĆ ŁOŻYSKA i wsio bedzie OK.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 06 lip 2013, 12:14
turbopecet pisze:Wzorowałem się na rozwiązaniu jak na zdjęciu...
To przestan sie wzorowac - ta konstrukcja jest do d*py.
[ Dodano: 2013-07-06, 12:16 ]
KAJOS pisze:...tu jest inna bajka sa prowadnice szynowe nie wałeczki to dwa swiaty.
Ale dodanie drugiej szyny i rozsuniecie w ten sposob lozysk (w pionie
zamiast w poziomie) rowniez zmniejsza sztywnosc zamiast zwiekszac :)
q
Ostatnio zmieniony 06 lip 2013, 12:58 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
KAJOS
#19
Post napisał: KAJOS » 06 lip 2013, 12:53
oprawcafotografii pisze:Ale dodanie drugiej szyny i rozsuniecie w ten sposob lozysk rowniez
- owszem ze tak , mi chodzi tylko i wyłacznie o jedna szyne i "normalny" rozstaw łozysk nie sciśniety do kupy na max-a.
Ja w ploterze 1000x1500 mam szyny Hiwina 25 i łozyska w rozstawie 480mm miedzy innymi ze wzg. na jedna centralna srube napedową co ma zminimalizować koszenie.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 lip 2013, 13:11
KAJOS pisze:jedna centralna srube napedową co ma zminimalizować koszenie.
i jak to się zachowuje? nie kosi? i co obrabia ?
