Mała frezarka ze stali i aluminium.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 13 lut 2013, 23:37
Mógłbyś spróbować użyć serwa jako silnika wrzeciona, nie wiem czy to dobry pomysł
ale można naprawdę tanio kupić jakieś trójfazowe serwo o mocy około 0,75kw a są raczej mniejsze :wink:
np
http://allegro.pl/silnik-servomotor-moo ... 17409.html
http://allegro.pl/serwomotor-siemens-i3029411166.html
premorepa
Post napisał: premorepa » 13 lut 2013, 23:51
Serwa fajne, ale co ze sterownikami... sam potrzebuje takowe....
pixes2
Posty w temacie: 23
Post napisał: pixes2 » 14 lut 2013, 00:11
premorepa pisze:Serwa fajne, ale co ze sterownikami...
Ot to... Gdyby dało się to wysterować ze zwykłego falownika, to byłby ideał.
Sprzężenie zwrotne w zasadzie zbędne, więc jakiś wymyślny sterownik nie byłby potrzebny... No i te gabaryty fajne - to na mojej fotce wygląda jak karykatura frezarki...
Pozdrawiam.
Tomek.
Właśnie się dopatrzyłem, że mam mały jubileusz... :lol:
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 14 lut 2013, 00:20
Zapowiada się ciekawie, myślę że silnik nie jest w miejscu docelowym, ale jeśli jest, to mam pytanie jak będziesz przekazywał napęd na wrzeciono? Jeżeli będzie ruchomy (zamocowany na szczycie) wraz z osią to podstawa trochę mizerna.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
pixes2
Posty w temacie: 23
Post napisał: pixes2 » 14 lut 2013, 00:34
Silniczek jest w docelowym miejscu. Wymyśliłem to tak:
Dwa ramiona zamocowane i połączone wahliwie, łączące oś silnika z osią wrzeciona.
Taka połówka pantografu... Połączenie obu ramion będzie osią koła pośredniego.
Ramionka te będą trzymały stałyą odległość między osiami silnika, kółka pośredniego i wrzeciona. Co ważne - wrzeciono nie będzie miało przesuwu w pionie - na sztywno do belki.
Ale zagmatwałem... Łatwiej byłoby naszkicować...
Muszę jeszcze zrobić przymiarkę i przemyśleć to jeszcze.. alternatywą jest kres - wystarczy odpowiedni uchwycik...
Pozdrawiam.
Tomek.
vicdoc
Post napisał: vicdoc » 14 lut 2013, 00:44
No to trochę Cię pracy z tym czeka. Kilka przełożeń czy jedno? Mogą być nierównomierności obrotów (pomijalne chyba).
pixes2
Posty w temacie: 23
#17
Post napisał: pixes2 » 14 lut 2013, 00:56
Siłą rzeczy przekładnia wyjdzie dwustopniowa, i tak na oko ze trzy przełożenia - od 1000 do 1200 na wrzecionie planuję... Z falownikiem oczywiście, i powinno być fajnie...
A dłubaniny faktycznie trochę będzie...
Pozdrawiam.
Tomek.
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 lut 2013, 10:23
Jakbyś zrobił silnik już na osi w monolicie z wrzecionem, to taki monolit mógłbyś mocować kątowo, a nie tylko w pionie. Czyli rozwiązanie coś jak wrzeciono na OUS'ie.
Zbych07
#19
Post napisał: Zbych07 » 14 lut 2013, 12:40
Wrzucę fotki podobnej maszynki która mi się skojarzyła, może Kogoś zainspiruje:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
A tu troszkę inna ale wrzeciono podobne.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Jeśli zrobiłem Offtopa to mogę te fotki usunąć :???:
:grin:
Ostatnio zmieniony 25 lut 2013, 06:38 przez Zbych07, łącznie zmieniany 2 razy.
Zienek
Post napisał: Zienek » 14 lut 2013, 12:56
Takie właśnie rozwiązanie z "przekoszalnym" wrzecionem byłoby najciekawsze do tej ramy.
