Frezarka do drewna 1600x2050x350
ursus_arctos
MarcinxD
Jeżeli będziesz chciał to spiąć jednym pasem nieklejonym to przygotuj się na cenę około 400zł za pas RPP5 15mm o dł.~3500mm a jak jednak zastosujesz pas klejony to wyjdzie taniej, tylko pas jest słabszy o około 50%.
Jest też opcja spięcia łańcuszkiem ale nigdzie na forum takiej metody nie widziałem choć pół ameryki robi cnc na łańcuchach.
Ja wymiękłem przy tym (miałem też spiąć pasem obie śruby) i zastosuje po prostu 2 silniki, wyjdzie taniej a jak dobrze zestroi się rampy i prędkości maksymalne to jak nie będzie kolizji na boku bramy to nic nie powinno się dziać złego.
Pozdrawiam Marcin
mendium
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 16
Pojawił się nowe pomysły co koledzy by powiedzieli na to żeby:
zamiast napędu obustronnego na śrubach zrobić dwustronny na pasach zębatych, napędzanych jednym wałkiem i silnikiem??
Chciałem też zredukować masę bramy robiąc belkę ramy z profilu aluminiowego? Wiem że w Tabalu w Lublinie mają dobrze zaopatrzony skład tylko za nic nie da się tam dodzwonić.
Belka poprzeczna pozostaje napędzana śrubą kulową.
bartuss1
- Posty w temacie: 9
no akurat taki robie w dwoch ploterach, jezdzący walek i krotkie pasyspol pisze:Obustronny pas napędzany jednym wałem to nie nowy pomysł ale bardzo fajny , osobiscie polecam w przypadku pasów
a. i tak patzrzylem sobie na te zrzuty na poprzedniej stronie i dygresja na temat krzyzaka ...
lepsze są dwie blachy lączone ze sobą niż krzyżak, przynajmniej z dwoch powodów, pierwsz to prostota montażu, a drugi - jak poskręcasz brame i dasz jedne plecki na wozki jezdzące w osi poprzecznej, a potem zetke z drugim kawalkiem "krzyzaka" - to możesz regulowac ustawienie kata zetki względme plaszczyzny stolu, w przypadku krzyzaka juz pozamiatane, a im wieksza maszyna, tym łatwiej zrobić bląd montażu np prowadnic, nawet jesli suwmiarką sprawdzamy wysokośc końcow z jednej strony walka i z drugiej, to na końcu albo sie uda albo i ni
