Frezarka do drewna 1600x2050x350
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 14 sty 2013, 20:20
projekcik jak projekcik, nic nadzwyczajnego, kiedy real ?
mendium
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 16
Post napisał: mendium » 14 sty 2013, 21:12
na dniach ruszamy na zakupy. Do końca lutego cała mechanika ma być gotowa. A jako że w sierpniu się żenię to do 31 ma być gotowa elektronika. Może ktoś coś poradzi w kwestii sprzęgania śrub?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 14 sty 2013, 21:57
Proponuję zrobić tak: połączyć pasem HTD lub T5 - pas powinien jedną "nogą" bramy wejść na górę, następnie przez belkę bramy i drugą nogą na dół. Będą potrzebne 2 koła zebate (z tego 2 na nakrętkach) i 4 rolki (2 z tych rolek mogą również być kołami zebatymi).
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 14 sty 2013, 22:23
Jeżeli będziesz chciał to spiąć jednym pasem nieklejonym to przygotuj się na cenę około 400zł za pas RPP5 15mm o dł.~3500mm a jak jednak zastosujesz pas klejony to wyjdzie taniej, tylko pas jest słabszy o około 50%.
Jest też opcja spięcia łańcuszkiem ale nigdzie na forum takiej metody nie widziałem choć pół ameryki robi cnc na łańcuchach.
Ja wymiękłem przy tym (miałem też spiąć pasem obie śruby) i zastosuje po prostu 2 silniki, wyjdzie taniej a jak dobrze zestroi się rampy i prędkości maksymalne to jak nie będzie kolizji na boku bramy to nic nie powinno się dziać złego.
Pozdrawiam Marcin
pukury
Post napisał: pukury » 15 sty 2013, 00:22
witam.
może pomyślcie kol. o paskach z rozrządu od samochodów.
takie o długości około 1500 mm to i po 50 pln są na allegro .
do tego koła - też nie takie drogie i już.
może by i dłuższe były - trzeba poszukać .
a jak nie to dwa i silnik centralnie .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
mendium
Posty w temacie: 16
Post napisał: mendium » 07 lut 2013, 15:15
Pojawił się nowe pomysły co koledzy by powiedzieli na to żeby:
zamiast napędu obustronnego na śrubach zrobić dwustronny na pasach zębatych, napędzanych jednym wałkiem i silnikiem??
Chciałem też zredukować masę bramy robiąc belkę ramy z profilu aluminiowego? Wiem że w Tabalu w Lublinie mają dobrze zaopatrzony skład tylko za nic nie da się tam dodzwonić.
Belka poprzeczna pozostaje napędzana śrubą kulową.
spol
Post napisał: spol » 07 lut 2013, 16:46
Obustronny pas napędzany jednym wałem to nie nowy pomysł ale bardzo fajny , osobiscie polecam w przypadku pasów
bartuss1
Posty w temacie: 9
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2013, 18:49
spol pisze:Obustronny pas napędzany jednym wałem to nie nowy pomysł ale bardzo fajny , osobiscie polecam w przypadku pasów
no akurat taki robie w dwoch ploterach, jezdzący walek i krotkie pasy
a. i tak patzrzylem sobie na te zrzuty na poprzedniej stronie i dygresja na temat krzyzaka ...
lepsze są dwie blachy lączone ze sobą niż krzyżak, przynajmniej z dwoch powodów, pierwsz to prostota montażu, a drugi - jak poskręcasz brame i dasz jedne plecki na wozki jezdzące w osi poprzecznej, a potem zetke z drugim kawalkiem "krzyzaka" - to możesz regulowac ustawienie kata zetki względme plaszczyzny stolu, w przypadku krzyzaka juz pozamiatane, a im wieksza maszyna, tym łatwiej zrobić bląd montażu np prowadnic, nawet jesli suwmiarką sprawdzamy wysokośc końcow z jednej strony walka i z drugiej, to na końcu albo sie uda albo i ni :D
mendium
Posty w temacie: 16
#19
Post napisał: mendium » 17 mar 2013, 21:48
Tak to ma z grubsza wyglądać. Na stole hiwin25.
Huberttt
Znawca tematu (min. 80)
#20
Post napisał: Huberttt » 18 mar 2013, 09:41
bartuss1 pisze:lepsze są dwie blachy lączone ze sobą niż krzyżak,
masz może jakiś rysunek tego? moja wyobraźnia w poniedziałek rano kiepsko działa ;)
