Ploter frezujący 2300x1600x300
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 12 sty 2013, 20:28
KAJOS pisze:bartuss1, - jakie pole ,jaki naped ?
pole 1300x2000x150 do "reklamy"
napęd paski HTD 5M20, kolka napędowe na wale (bramka) z20, krotkie paski napinane, walek napędowy na łacie spinającej boki, przelozenie 1:3, zetka na kulczastej, korkowce 3,1 Nm 4,2A i do tego elciak 2 kW
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 sty 2013, 20:56
Ja coś mniejszego 1000 x 1500 :) ale brama mnie wstrzymuje bo nie mam gdzie obrobić (na foto kiedyś podczas przymiarek).
Śruby kulowe fi-40/32/25mm ,listwy Hiwin 25 , wrzeciono 5kW ,silniki 2 x 12Nm i 4,5Nm.... taka tam do drewna :grin:
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 12 sty 2013, 21:00
ale masz mgłe w garazu
do drewienka to chyba deczko przesadziles z komponentami
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 sty 2013, 21:35
Tak ,mgła zakryła artystyczny porządek na półkach :wink: Zapomniałem dodać że rozstaw łożysk w X to 450mm a w Y 300mm(dwa wrzeciona dlatego takie szaleństwo).Na wiosne odpale to jak bedzie wszystko ok to zapodam chyba serwa 400W - zależy mi na prędkości :P
bartuss1
Posty w temacie: 11
Post napisał: bartuss1 » 12 sty 2013, 21:43
jakbys tam mial co najmniej jakies kalendarze z cyckami hehe
na serwkach masz standardowo 3000 otacek/minutu
skoków srubek nie podałeś
a jakie serwka ? i co ze strojeniem ? co prawda zabawa w strojenie to nie moja dzialka (tylko Marka) ale problem pozostaje
chaos sie chwalil niedawno ze mają serwka i drajwerki do ktorych po kabelku automatycznie wrzucasz ustawienia na antyoscylację i cześć.
ale odnośnie tematu, ciekaw jestem co tez autor wymyslil.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 12 sty 2013, 22:12
Śrubki właśnie bidnie bo 5mm ,jak na krokówkach z przełożeniem osiagne conajmniej 10m/min(dlatego takie średnice śrubek) to serwa sobie daruje.Serwa te http://www.aliexpress.com/item/AC-SERVO ... 52646.html - strojenie mysle ze kogos by znalazł :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 sty 2013, 22:24
KAJOS pisze: 5mm ,jak na krokówkach z przełożeniem osiagne conajmniej 10m/min
10000/60/5 = 33.333obr/sek silnika - to raczej na servo...
dociągniesz do 50obr/sek (czyli 3000rmp) - wielkość typowa dla serva i masz 50*5*60=15m/min
ale na krokowcu, bez nadmiaru optymizmu przyjmijmy (przy w miarę optymalnym zasilaniu)
mamy 6-10obr/sek z dobrym momentem.. i powiedzmy 2x tyle na wolne przebiegi (G0).... czyli wychodzi mniej niż połowę zakładanej prędkości max (33obr/sek)
KAJOS
#18
Post napisał: KAJOS » 12 sty 2013, 22:38
Podczas moich testów silniki kręciłem do 800obr/min pod obciążeniem.Zakupiłem 12Nm dlatego by dać przełozenie coś 1:3 dlatego takie wyniki mi wyszły.
kak
#19
Post napisał: kak » 12 sty 2013, 22:49
Nie jest trochę przesadą obracać śrubą (długą śrubą) 33 razy na sekundę? Sruba musiała by być bardzo prosta. Moje chińskie nie są. Przy 10 obr/sek potrafi czasami w drgania wpaść i zatrzymać silnik, więc ustawione mam na trochę mniej i jeszcze nie było kłopotów.
Jakbym miał coś zmienić, to skok śruby z 5mm na 10mm.
Dudi1203
#20
Post napisał: Dudi1203 » 12 sty 2013, 23:09
KAJOS pisze:Serwa te http://www.aliexpress.com.../550252646.html - strojenie mysle ze kogos by znalaz
Gdyby kolea zamawial i chciał podzielić się kosztami wysyłki to chętnie dogadam sie co do wspolnej paczki. Ja przymierzam sie do zakupu w lutym, gdzies pewnie pod koniec. I razem możnaby zmierzyć się z problemem strojenia
