Ploter frezujący
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 sty 2013, 18:42
przeciez black complex jest tani
pit
Post napisał: pit » 10 sty 2013, 20:50
maszyna ma ciąć sklejkę na wykrojniki ta taka z linku na allegro to można o niej zapomnieć. dokładność maszyny to jedno a drugie to dochodzi ugięcie freza i co wtedy?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 sty 2013, 20:59
jakie ugiecie freza ? frez hss po ugięciu zwyczajnie pęka, weglikowy to samo
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 10 sty 2013, 21:41
zoltan40 pisze:Chciałbym uzyskać 0.05 mm ale minimum to jest właśnie 0.1mm, na początku wątku to napisałem więc wystarczy czytać ze zrozumieniem :)
- Kolego ,czytam ze zrozumieniem lecz zrozumiec nie moge :P Twoje założenia jezeli maja być spełnione to napewno zakup maszyny z linku nie spełni Twych oczekiwań.Jeżeli chcesz pracować zarobkowo posiadajac taka maszyne i uzyskiwac swa założoną dokładność to przygotuj około 50000PLN bo za 17000PLN to mozesz sobie zapomnieć.Ale za to za 17000PLN jakby dobrze zakrecił to by zbudował :)
zoltan40
Posty w temacie: 11
Post napisał: zoltan40 » 11 sty 2013, 10:54
pit pisze:drugie to dochodzi ugięcie freza
No cóż, wydaje mi się że jest to kwestia ilości obrotów wrzeciona i prędkości posuwu, odpowiednie zgranie tych parametrów i powinno być dobrze. Wiem skadinąd, że takie systemy działają całkiem sprawnie. Ponadto chylę czoła przed przenikliwością kolegi, tak, maszynka ma ciąć wykrojniki, pertinaxy tudzież formy do przetłaczania. :mrgreen: Kolega z branży ??
[ Dodano: 2013-01-11, 11:08 ]
Przepraszam, nikogo nie chciałem urazić, ale nigdzie nie napisałem o dokładności 0,01. Każda wasza rada jest dla mnie bezcenna i staram się czytać i rozumieć jak najdokładniej co do mnie piszecie
KAJOS pisze: to napewno zakup maszyny z linku nie spełni Twych oczekiwań.
Czy mógłbyś nieco uzasadnić wypowiedź, producent zapewnia dokładność maszyny na poziomie 0.1 mm
KAJOS pisze:17000PLN jakby dobrze zakrecił to by zbudował
I tutaj kolega porusza bardzo interesującą kwestię :mrgreen: zdaję sobie sprawę ile kosztują przemysłowe urządzenia. Stąd, między innymi, moja tu obecność. Czy jest gdzieś jakiś spis elementów potrzebnych do zbudowania urządzenia ?
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 11 sty 2013, 12:41
zoltan40 pisze:Czy mógłbyś nieco uzasadnić wypowiedź, producent zapewnia dokładność maszyny na poziomie 0.1 mm
Przejedź sie do producenta, zabazuj frez na stole w jednym rogu, podnieś wspomnianą dyszke, wpisz kod na przejazd w drugi róg stołu, włącz wrzeciono i czekaj kiedy sprzedawca rzuci sie na e-stopa w tępie szybszym niz murzyn uciekający przed lwem.
Zajrzyj w ten temat, da obraz dokladnosci tego typu konstrukcji (potem zajrzyj na allegro w opis maszyny)
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... t41752.htm
zoltan40
Posty w temacie: 11
Post napisał: zoltan40 » 11 sty 2013, 13:00
Nigdy bym nie kupił bez sprawdzania u producenta, tym niemniej daje ten przypadek mocno do myślenia. A ja mam coraz większą ochotę na samodzielną budowę mazynki :mrgreen:
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 11 sty 2013, 14:23
zoltan40 pisze:A ja mam coraz większą ochotę na samodzielną budowę mazynki :mrgreen:
Przejdzie Ci jak zaczniesz.... :smile: A wcześniej to poszukaj jakiegoś zakładu co ci obrobi te wszystkie powierzchnie z dokładnością co najmniej owych 0.1mm. Bo ramy absolutnie NIKT Ci nie pospawa aby była prosta :!: :!: :!:
ursus_arctos
#19
Post napisał: ursus_arctos » 11 sty 2013, 15:06
A może pójść na skróty i zmontować maszynę na płycie traserskiej? Jest od razu elegancko płaska, nie ma problemu z powierzchniami bazowymi pod ruch bramy. Na to nakręcić jakąś płytę alu w charakterze właściwego stołu (i splanować). Wydaje mi się, że powinna wyjść bardzo sensowna maszyna.
zoltan40
Posty w temacie: 11
Post napisał: zoltan40 » 11 sty 2013, 15:58
ursus_arctos pisze:zmontować maszynę na płycie traserskiej
Ten pomysł też mi przeszedł po głowie, ale bardzo szybko się ulotnił, kiedy zobaczyłem ceny płyt traserskich :mrgreen:
[ Dodano: 2013-01-11, 16:00 ]
http://allegro.pl/stol-plyta-traserska- ... 11084.html
aż w dołku ściska
