Ploter frezujący
LordOfTheDeath
#31
Post napisał: LordOfTheDeath » 15 sty 2013, 11:31
zoltan40 pisze:[ Dodano: 2013-01-15, 10:39 ]
oprawcafotografii pisze:Zastanow sie jak dziala magnesowka to bedziesz widzial dlaczego to zly pomysl
Czy kolega mógłby nieco rozwinąć swoją myśl ??
Chodzi zapewne o to, że jeżeli profile ramy będą nierówne, to magnes tak je dociśnie że "powykręca" i po wyjęciu ze szlifowania powierzchnia ramy będzie dalej krzywa.
Lepiej przyspawać kawałki płaskowników do takiej ramy i przeszlifować/przefrezować je bez używania stołu magnetycznego.
oprawcafotografii
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 15 sty 2013, 11:35
LordOfTheDeath pisze:...Chodzi zapewne o to, że jeżeli profile ramy będą nierówne, to magnes tak je dociśnie że "powykręca" i po wyjęciu ze szlifowania powierzchnia ramy będzie dalej krzywa.
Dokladnie o to. Rama, czy jej elementy musza byc mocowane do stolu bez
wprowadzania naprezen. Inaczej elementy beda proste dopoki beda przymocwane,
po usunieciu mocowac wykreca sie jak beda chcialy ;)
q
zoltan40
Posty w temacie: 11
Post napisał: zoltan40 » 15 sty 2013, 12:58
oprawcafotografii pisze:Dokladnie o to
Faktycznie, teraz jest to dla mnie oczywiste i zrozumiałe. Cholera, cały czas tkwię w przekonaniu, że grube profile są wolne od takich zachowań. Dzięki za uświadamianie :mrgreen:
