Korbki przy silnikach
Post napisał: kamar » 23 gru 2012, 22:46
Co tu można poradzić jak nie masz mozliwości dojechać po setce czy dysze dla mniej wymagających. Za małe moje umiejętności :) Wreszcie zrozumiałem dlaczego wszyscy muszą mieć czujnik długości narzedzia. Na kontakt przecie nie dojedzie.
qqaz
Posty w temacie: 13
Post napisał: qqaz » 23 gru 2012, 22:57
Kolega dyskutuje i opinie wystawia a nie wie co można.
Tylko sobie założył że nie można .
Bo się nie dowiedział do tej pory że można.
Bo jak miał się dowiedzieć skoro kupił Macha i po tygodniu go wyrzucił.
Widać tydzień za mało było by się dowiedzeć. Tylko opinia pozostała. Choć dobre i to
Ale można, kolego można , po dychu, po setce i po mikronie, co ustawisz.
Tylko guzik ma sterowanie do tego.
Ty na przyspieszonym nawet i na setkę możesz zatrzymać się przed ścianka - młody niech najpierw do niej podejdzie ostrożnie i dopiero na odejściu przymierza się do ustalenia wymiaru - nie będzie wykruszał frezów.
Bo to nie program tylko zwyczaje i umiejętności tu się liczą.
Ale "naśladować Kamara", no w każdym bądź razie, choć nieudolnie, to jednak do tego dążyć będziemy. :wink:
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 gru 2012, 23:06
To dlaczego każesz manewrować na 2% prędkości ruchem ciągłym, zamiast skokowo po dziesiątce czy setce? Na pewno latwiej i bezpieczniej.
Post napisał: kamar » 23 gru 2012, 23:12
Właśnie :)
qqaz
Posty w temacie: 13
Post napisał: qqaz » 23 gru 2012, 23:19
Bo gdy dojedzie do ścianki to stanie niedokładnie. I cofanie skokami z małą wartością jest długotrwałe.
A tak odjedzie i gdy płytka mu wpadnie to puści klawisz, puknie w przeciwny aby trochę cofnąć,zmieni na mniejszy np 0,2% i teraz już dokadnie złapie moment luzu dla płytki.
Parę takich ustawień i sam bedzie wiedział jak jest na jego maszynce najwygodniejsza prędkość ustawiania. A gdy chce dokładniej to może skokami zamiast ciągłym. Jak potrzeba to 0,1um dla skoku ustawi.( jakaś bzdura z tą dyskusją).
No nie wierzę że kol Kamar tego nie ogarnia - zwyczajnie jak przekupa z jajami się tylko spiera choć nie wiem czemu.
Post napisał: kamar » 23 gru 2012, 23:35
Wprowadziłeś mnie w błąd a przy okazji i pytającego. Jaki jest sens dojezdzania na ciągłym zwolnionym jak ma skokowe to raczej nie zrozumiem.
qqaz
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: qqaz » 23 gru 2012, 23:42
Przypuszczam ze pytający nie zakłada zgóry że swoje wie tylko bedzie czytał co napisane.
Ale skoro Macha nie znasz ( żadna ujma) to pewnie nie wiesz ze mozna ustawić % szybkiego ale pomimo nastawy i tak jechać pełną predkością.
Wiec
pełna predkość w pobliże ścianki, puszczamy shift, dopełzamy bliżej, płytka i cofanie na pomiar wstepny.
A co kolega zrozumiał... pewnie to czego oczekiwał.
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 gru 2012, 23:50
W LinuxCNC Shift robi to samo, ale jednak wygodniej jest po dojechaniu mniej więcej na szybkim nacisnąć "i" i dalej sobie doginać po dysze. A jak się chce precyzyjniej, to dwa razy "i" i po setce.
Post napisał: kamar » 23 gru 2012, 23:53
I bez cofania bo setką jeszcze nikt freza nie wykruszył.
qqaz
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: qqaz » 23 gru 2012, 23:55
Niesamowite ale zaskoczony nie jestem - przecież te ruchy to elementarne możliwości każdego programu.
A jaki sposób bazowania, pomiaru czy czegoś tam - co to ma wspólnego z programem?
Zakładam czujnik i na pełnej jadę w materiał i stop. W licznik wpisuję co widzę na czujniku i żadnymi setkowymi skokami sie nie bawie. Tylko czujnik mam ten 3D za 1kzł.
I Machem robię.
Ale to coś zmienia?
