Modernizacja frezarki 600x400x140
bh91
- Posty w temacie: 12
W oczekiwaniu na resztę elementów i wyliczaniu wymiarów, by nie czekać z rozkręconą maszyną na coś postanowiłem zbudować obudowę filtra:
Jednak musi być poprawiona oś Z - albo nowa będzie tyle że pospawana, albo oczyścić tą z farby, uciąć co niepotrzebne i zespawać. Decyzja taka, bo częścią trzymającą w kupie całość były m.in. wałki - które znikną.
Potrzebny będzie też stół. Płyta stalowa 10 z odpowiednio porobionymi otworami pod wózki.
Wyczytałem, że oś Z napędzania śrubą kulową powinna być odciążona - wie ktoś coś na ten temat?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
paulg
Montaż po 1 wózku na szynę popsuje konstrukcję - na 1 szynie muszą być 2 wózki . lub dla oszczędności w osi X można np : na szynie "nr1" - 2 wózki , na szynie "nr2" 1 wózek ( rozmieszczone w zarysie trójkąta.
- zwykła sprężyna wystarczybh91 pisze:Wyczytałem, że oś Z napędzania śrubą kulową powinna być odciążona - wie ktoś coś na ten temat?
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
bh91
No właśnie i ja zauważyłem, że podczas testów nie było różnicy - może śruba/nakrętka się szybciej zużyje?mike217 pisze:A niby dlaczego ma być ta sprężyna bo ja cały czas nie wiem, ja nie mam żadnej sprężyny a zetka waży z 15 kg.
No właśnie tu mam problem, bo mam 12cm płyty a dwa łożyska obok siebie zajmują 17cmpaulg pisze:Montaż po 1 wózku na szynę popsuje konstrukcję - na 1 szynie muszą być 2 wózki
gmaro
- Moderator
Ano panowie jak układ jest bardzo dobrze spasowany , nie ma oporów a ciężar osi zet jest spory to po wyłączeniu napięcia na sterownikach oś zet sama będzie jechać w dół a gdy mamy np: frez grawerski to mamy lub mieliśmy frez.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bh91
Haha - no niestety serwa są duże i ciężkie - nie wiem gdzie bym ulokował jak miałbym zmienić na podobne parametrami do moich krokowców.mike217 pisze:śmieszne małe krokowce
Ja też mam hamowanie na silnikach - raczej nie da się lekko ruszyć - a już na pewno nie śruba
Przeglądam Twoje konstrukcje - wygląda na to że i Ty nie masz sprężynki - czyli mam rozumieć hamowanie załatwia wszystko?gmaro pisze: nie ma oporów a ciężar osi zet jest spory to po wyłączeniu napięcia na sterownikach oś zet sama będzie jechać w dół
Jest robota - jest pinonc
ursus_arctos
Ujmijmy to tak - raz, że nie chcemy, aby nam wrzeciono opadało; dwa - w typowych warunkach szybciej się wrzeciono podnosi niż opuszcza (przy opuszczaniu najczęściej pracuje, przy podnoszeniu - prawie nigdy) - więc trzeba optymalizować pod tym kątem; trzy - małe śmieszne krokowce czy duże poważne serwa - tak czy inaczej, lepiej, jak w każdą stronę mają do pokonania tylko bezwładność, a nie bezwładność + ciężar, prawda?
gmaro
- Moderator
święta prawdaursus_arctos pisze:tak czy inaczej, lepiej, jak w każdą stronę mają do pokonania tylko bezwładność, a nie bezwładność + ciężar, prawda?
Pomogłem...
Pomogłem...
