Stół krzyżowy do 1000 euro ??
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2012, 00:01
RomanJ4 pisze:jeśli idzie o tę nakrętkę (czop) która widać,
Obrazek Obrazek
to jeśli ma ona duży luz, można ją spokojnie rozciąć poprzecznie do osi śruby aż do podstawy i "rozepchnąć" skok za pomocą wkrętu czy "robaczka"
niestety nie znalazłem zdjęcia nakrętki osi "X"
W osi X jest ten sam trzpień, tylko wychodzi z drugiej strony i jest nagwintowany o 90° w poprzek.
Zrobić z tym raczej nic się nie da, bo to żeliwo i nagwintowane ze strasznym luzem.
To co widać na zdjęciach nie oddaje natomiast ciasnoty miejsca pod górnym suportem.
Nakrętka z brązu, to by może weszła, ale nie bardzo wiadomo jak ją zamocować.
Natomiast nakrętka kulowa absolutnie się nie zmieści.
Jak napisałem wcześniej wszystko się da przerobić, tylko nakład pracy może być ogromny.
W Zośce można kombinować, bo czego wymagać od frezarki za 1500 zł, ale sam stół za 4500 zł to już trochę inna historia.
Za te pieniądze można już myśleć o wózkach Hiwin i śrubie kulowej.
W końcu mówimy o samej mechanice bez elektroniki i silników, a za niewiele większe pieniądze ludzie całe frezarki składają.
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Dumek2010 » 10 kwie 2012, 12:26
Czyli sprawa sie zaplatała. Frezarki z allegro są oki szczególnie te z osią Z na jaskółkę, ale jakie uzyskam na nich dokładności, bo dzisiaj w pracy pokrętło od frezarko wiertarki optima F30 ma na pewno 0,25-0,3 mm luzu (swobodnie sie obraca). Wiec czy od tych z allegro moge wymagac czegos poniżej 0,1 ??. Aby zapytać sie o stół Darex dodzwonić się nie idzie.
Co sądzicie o prowadnicach THK HSR20?? i ogolnie o prowadnicach THK w porównaniu do wspomnianego HIWINA ??
Pomyślę potem....
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 10 kwie 2012, 12:45
Dumek2010 pisze:Czyli sprawa sie zaplatała. Frezarki z allegro są oki szczególnie te z osią Z na jaskółkę, ale jakie uzyskam na nich dokładności, bo dzisiaj w pracy pokrętło od frezarko wiertarki optima F30 ma na pewno 0,25-0,3 mm luzu (swobodnie sie obraca). Wiec czy od tych z allegro moge wymagac czegos poniżej 0,1 ??. Aby zapytać sie o stół Darex dodzwonić się nie idzie.
Akurat posiadam taką frezarke z allegro, (chyba mówimy o tej: http://allegro.pl/wiertarka-frezarka-gw ... 26013.html) z tymi luzami na śrubach to normalka, przeciez to sa trapezy, chociaz sa maszyny z trapezami i z na prawdę małymi luzami. Dodam że właęnie w tej maszynie nakrętki na osiach x i y posiadają kasowanie luzu, natomiast oś z jest tak ciężka ze tam po prostu nie potrzeba, w mojej mam założone silniki 6.9nm jak na razie na trapezach i od razu mówię że lepiej dołożyć do kulowych. Jak masz jakieś inne pytania to śmiało podpowiem.
Dodam jeszcze że ta maszynka ma na tyle dużą sztywność żeby np. frezem 5mm przy zagłębieniu 5mm frezować najbardziej dostępną stal, oczywiście na małych prędkościach.
Pozdrawiam.
Dumek2010
Post napisał: Dumek2010 » 10 kwie 2012, 13:36
Pan z Darexu powiedział że wkradł się błąd i dokładność ich stołu jest do 0,1 a nie do 0,01 jak podają na stronie (4000zł). Kolego mnie najbardziej zainteresowała ta http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ob ... 44417.html a ty podrzuć swój link z tą co ma kasowanie na nakrętkach bo wcześniejszy link się nie otwiera.
Pomyślę potem....
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2012, 18:09
Dumek2010 pisze: link się nie otwiera.
Na końcu jest nawias, trzeba go usunąć.
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 10 kwie 2012, 19:16
Dumek2010 pisze:Pan z Darexu powiedział że wkradł się błąd i dokładność ich stołu jest do 0,1 a nie do 0,01 jak podają na stronie (4000zł). Kolego mnie najbardziej zainteresowała ta http://allegro.pl/wiertarko-frezarka-ob ... 44417.html a ty podrzuć swój link z tą co ma kasowanie na nakrętkach bo wcześniejszy link się nie otwiera.
Mojej identycznej na allegro nie ma, ale z parametrów i wyglądu to samo, własnie tych frezarek było kilka wersji które sie różniły podstawą, silnikami, osprzętem, Moja akurat waży ponad 350kg bo przy przeróbce naszło mnie żeby zważyć poszczególne elementy, a jak widzisz na allegro róże wagi podają, także moim zdaniem nie myśl żeby zamawiać kurierem tylko najlepiej podjechać i pomacać. Po lekkiej przeróbce osi y wyszło 240mm zakresu, , x 500mm w Y 350mm.
O jaką dokładność konkretnie koledze chodzi?
Dumek2010
#17
Post napisał: Dumek2010 » 10 kwie 2012, 20:28
Z 0,05mm byłbym super zadowolony, ale coraz bardziej myśle o zrobieniu czegoś na prowadnicach samemu mimo iż to masa roboty :(
Pomyślę potem....
Mateusz-M
#18
Post napisał: Mateusz-M » 10 kwie 2012, 22:24
Dumek2010 pisze:Z 0,05mm byłbym super zadowolony, ale coraz bardziej myśle o zrobieniu czegoś na prowadnicach samemu mimo iż to masa roboty :(
Jak dla mnie jaskółka lepsza niż inne prowadnice, te 0.05mm myślę że chodzi o dokładność śruby, Przy takim polu roboczym taka dokładność na trapezach nieosiągalna, nawet jak luz będzie skasowany to i tak niedokładności będą większe, na krótkich odcinkach jak najbardziej da rade uzyskac te 0.05mm.
Dumek2010
#19
Post napisał: Dumek2010 » 20 maja 2012, 12:46
Powoli coś się klaruje w mojej głowie. Najprawdopodobniej padnie na skręcaną śrubami stal co zapewni mi wystarczające możliwości.
Pytanie kolejne
Jaki byłby koszt wykonania przeszlifowania badz łatwiej prze frezowania ceowników (140x70 lub 160x70) całkowita długość 1,5m na ładny kąt 90* tak jak to wykonał kolega w tym temacie >> Frezarka
Myślę o zrobieniu czegoś takiego
To bardzo okrojony zarys, ale piszę prace mgr i mam naprawdę mało czasu na projektowanie
Pomyślę potem....
