Frezarka z ruchomą bramą
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
Post napisał: Pitejro1 » 30 sty 2012, 22:11
np. profil 100*100*3mm przewiercony w paru miejscach wiertłem dwudziestką na wylot potem wbite w te miejsce jakieś rurki 0,5 cala i zaspawane z obu stron moim zdaniem chyba by to bardzo wzmocniło profil na skręcanie i łamanie chociaż nigdy tego nie próbowałem.
Za jakiś czas wsadzę jakiś na giętarkę i sprawdzę....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 sty 2012, 07:27
a moze po prostu przyspawac płaskowniki co ? a profile zasypać piaskiem albo zalac betonem jak juz tak bardzo martwicie sie o drgania
spawtech
Post napisał: spawtech » 31 sty 2012, 11:08
Pitejro1,raczej nie tędy droga,trzeba wybrać dobry projekt (gatunek stali,wielkość kształtowników,grubość ścianki,usztywnienia),to pozwoli wyeliminować problemy.
Pitejro1
Posty w temacie: 9
Post napisał: Pitejro1 » 31 sty 2012, 11:49
Mam nadzieję ,że nie wyjdę na snoba ale głównie chodzi mi o to żeby wyeliminować koszty. Taki kompromis pomiędzy kosztami a solidną ramą jak pocisnę 10000tyś w maszynę to nie żadna sztuka ją wykonać ale ja chcę na to przeznaczyć coś koło pięciu(sama mechanika)
spawtech
Post napisał: spawtech » 31 sty 2012, 12:44
Witam,co do kosztów,przykładowa różnica w cenie kształtownika 100x100x3 w gatunku S235,a gatunkiem S355 wynosi 2.70netto za 1mb, a mostu raczej nie budujesz.
Pitejro1
Posty w temacie: 9
Post napisał: Pitejro1 » 31 sty 2012, 23:10
Masz rację może trochę przesadziłem. Widziałem ostatnio ploter , który wyglądał nie pozornie, jego rama nie była zalewana ani betonem ani niczym innym nie była obciążona. Była zrobiona ze zwykłych profili 100*100mm a jej możliwości zdumiewały mnie jak jej zaserwowałem odpowiednie parametry to wrzeciono 2.2Kw nie dawało rady, a maszynka zachowywała i tak dokładność lekki ploter z dużą sztywnością i teraz gdzie tkwi sekret tej konstrukcji . Co jest odpowiedzialne za taką sztywnoś bo ramy widziałem sto razy lepsze.
Dobre prowadnice czy co, a może grube aluminium na (z) nie wiem.
spawtech
#17
Post napisał: spawtech » 01 lut 2012, 12:11
Przemyślana konstrukcja,przekop forum,a na pewno będziesz oświecony.
Pitejro1
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Pitejro1 » 11 lut 2012, 18:08
Witam Forumowiczów trochę mnie nie było miałem dużo pracy co do mojej przyszłej frezarki trochę poczytałem , popytałem i jeżeli chodzi o ramę to chyba dam sobie radę. Teraz mam inny dylemat jak ja to wszystko pospawam żeby było proste fabryki to ja nie mam tylko mały warsztat , czy jest jakiś dobry sposób bez profesjonalnego stołu.
ursus_arctos
#19
Post napisał: ursus_arctos » 11 lut 2012, 19:02
Spawanie w domu, żeby było prosto to czarno widzę. Trzeba odprężyć (wyżarzyć) później konstrukcję, bo inaczej będzie się z czasem wykrzywiać. No i tak czy inaczej, trzeba splanować powierzchnie pod prowadnice (chyba, że będą wałki niepodparte - wtedy planować nie trzeba, ale trzeba dokładnie wszystko zmierzyć, żeby trafić z montażem).
Pitejro1
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Pitejro1 » 11 lut 2012, 22:09
powiedziałem że nie mam fabryki , a płyta granitowa lub marmurowa, taka jak na nagrobek nadaje się na stół spawalniczy? czy ktoś już tak robił. można by ściskami stolarskimi skręcić tylko czy naprężenia w stali nie połamią płyty o to jest pytanie?
