Przeróbka starej frezarki na CNC
- Posty w temacie: 5
Czarno to widzę ale może ,może ... choć bym się zdziwił.STELMI pisze:[
decyzja na tą chwilę to - zostawiamy obecne śruby, próbując pozbyć się luzów i sprawdzimy jak to będzie pracowało, bo wymienić śruby zawsze można. Nie oczekujemy mega precyzji, maszyna ma robić proste rzeczy, więc liczymy po trochu na to, ze to wystarczy.
Czy jest sposób na to, zeby mieć jednocześnie możliwośc frezowania CNC i manualnego?
Wieczorem wstawie filmik z pracy mojej.
parametry delikatne bo mocowane za 3mm kołnierz oporowy łożyska.
